查看: 1372|回复: 2
我会不会把BIOS焊坏了
发表于 2008-12-15 15:40:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新西兰 来自 新西兰
给一台TOSHIBA换BIOS芯片,因为焊了两次都连了一点锡,于是拆下重焊了几次。可是再开机有启动但是不亮了(之前BIOS和主板确认是好的)。
不知道大家有没有焊坏过BIOS芯片,我焊的时候温度应该没问题,只是多焊了几次,不知损坏的几率大不大
发表于 2008-12-15 15:42:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
继续怀疑你的焊接功夫。
发表于 2008-12-15 15:54:22 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
100%怀疑你焊工没过关,哈哈 你处理焊盘的时候可以用锡丝把焊盘拖一下,在把BIOS芯片对齐,上面用镊子轻按,在用850转圈吹,如果你实在吹不好,难一就用风筒在板背面吹,上面如果不齐还可以边吹边调整
,这样是不会有虚焊的。笔记本可不可以在背面吹, 没有试过。
[ 本帖最后由 精英电脑 于 2008-12-15 15:55 编辑 ]
