查看: 3725|回复: 29
HP 6531S掉电,基本上15分钟内必掉,老机器,求给位了
发表于 2015-3-10 16:01:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机进系统一切正常,不定时就掉电了,最多也就10多分钟吧,掉到待机状态。感觉和NEC大电容的状况很相似,但这个机器是没有NEC大电容的。机器是6531S,INTEL的南北桥+U,独立显卡,ATI的216-0707007芯片。
求高手帮解脱。
发表于 2015-3-10 16:08:35 | 只看该作者 �
看看是不 是温度过  高
发表于 2015-3-10 16:08:58 | 只看该作者 �
换显卡吧,重做没用
发表于 2015-3-10 16:11:57 | 只看该作者 �
显卡修一下,遇到掉电是显卡的事情
发表于 2015-3-10 16:17:47 | 只看该作者 �
首先你应该自己代换下再来提问吧,自己都还没有去检测就提问,而且你提的问不好给你解答,因为不知道如何回答你,能解决你的问题。
发表于 2015-3-10 16:44:01 | 只看该作者 �
不是温度问题,温度用鲁大师看不高,手摸也不热。
发表于 2015-3-10 17:13:56 | 只看该作者 �
显卡或BIOS吧
发表于 2015-3-10 19:08:07 | 只看该作者 �
不是温度问题,那就是显卡问题了
发表于 2015-3-10 19:54:08 | 只看该作者 �
基本的操作都不去做!!你在CPU供电上加电容看看,查查温控电路。
发表于 2015-3-10 20:12:51 | 只看该作者 �
裸板试试掉不掉。
发表于 2015-3-10 22:47:30 | 只看该作者 �
先册一下温度
发表于 2015-3-10 23:39:05 | 只看该作者 �
我曾遇到过这种情况,处理风扇和重做重换显卡无果,最后发现问题出在显卡8个脚的稳压块上。
显卡的MOS管吗?  详情 回复 发表于 2015-3-11 09:55
发表于 2015-3-11 09:55:03 | 只看该作者 �
显卡的MOS管吗?
你的是什么机器呢?一样的吗?  详情 回复 发表于 2015-3-11 09:55
发表于 2015-3-11 09:55:19 | 只看该作者 �
你的是什么机器呢?一样的吗?
发表于 2015-3-11 09:57:13 | 只看该作者 �
CPU温度过高
发表于 2015-3-11 10:17:19 | 只看该作者 �
看看是不是温度的问题
发表于 2015-3-11 10:19:36 | 只看该作者 �
示波器对比主要信号波形,看哪个先掉
发表于 2015-3-11 13:26:51 | 只看该作者 �
有没有大电容的?刷个BIOS试下
发表于 2015-3-11 13:55:05 | 只看该作者 �
看铜管性能是否正常,一个个电压测试,看先掉哪个电压。
发表于 2015-3-11 13:58:09 | 只看该作者 �
测3 5V 波形。 打所有电感前端
