楼主: 江苏鸿宇
HP 6531S掉电,基本上15分钟内必掉,老机器,求给位了
发表于 2015-3-11 14:11:00 | 只看该作者 �
掉电后还能马上再次开机吗?
可以开机,只是掉成待机,可以再次开机  详情 回复 发表于 2015-3-11 16:07
发表于 2015-3-11 16:07:04 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-3-11 14:11
掉电后还能马上再次开机吗?
可以开机,只是掉成待机,可以再次开机
可以马上开机说明不是短路、高温造成的,也不是开机电路的问题,先软后硬,看系统里休眠,待机时间设置选项,开机针脚电压是否平稳?最小化系统开机试试。  详情 回复 发表于 2015-3-12 11:38
发表于 2015-3-12 11:38:54 | 只看该作者 �
江苏鸿宇 发表于 2015-3-11 16:07
可以开机,只是掉成待机,可以再次开机
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 很给力!
发表于 2015-3-12 18:19:32 | 只看该作者 �
测温度  有大电容就换  然后是加焊显卡
发表于 2015-3-12 18:23:19 | 只看该作者 �
CPU供电加个电容  可能滤波不良
发表于 2015-3-21 15:29:48 | 只看该作者 �
温度问题撒
发表于 2015-3-21 15:32:18 | 只看该作者 �
这个机器NEC大电容没有问题
发表于 2015-3-21 16:19:42 | 只看该作者 �
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
发表于 2015-3-21 17:06:01 | 只看该作者 �
检查散热片有没散热先,散热正常就换显卡
发表于 2015-3-22 12:30:52 | 只看该作者 �
显卡已经换新了,故障依旧,现在考虑是CPU电路的问题了,换了场管和330电容,测试中
