查看: 5076|回复: 7
[已解决]
三星Q470C笔记本有显示无灯光维修
发表于 2015-3-10 10:14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     老客户送来一台三星Q470C笔记本,说是无灯光开机插外屏有显示正常,细看是主机屏有显示却没有灯光。
拆机细看屏线接口反面处已经被大师拆掉一个三极管。用万用表测场效应管N极对地短路。顺线查找连接到反面一颗滤波电容也对地短路,拆掉滤波电容后一切正常。苦于手上无图纸和板料。经深圳万庚数码科技的帮助,找到场效应管A9XV型号。找了一块驱动板拆下一个A1HV场效应管。更换后装机试机。显示正常灯光正常。
发表于 2015-3-10 10:17:16 | 只看该作者 �
是不是屏俺啊
发表于 2015-3-10 10:27:12 | 只看该作者 �
主板问题
发表于 2015-4-4 14:41:01 | 只看该作者 �
我有台机子一和你的现象一样屏线接口有个电容短路,屏暗背面有个不管子烧掉了。换了之后现在正常显示,但出现个屏幕有点暗调亮度前几格子会变亮,但调到最后就会越来越暗了。不知道什么情况,系统驱动什么的都搞过还是不行
发表于 2015-4-5 11:33:20 | 只看该作者 �
要下一个图纸没分了,来灌水的,就差四分
发表于 2015-4-5 11:48:26 | 只看该作者 �
这个管子代换没那么严格吧
发表于 2022-4-3 12:18:07 | 只看该作者 �
楼主发现此故障厉害啊
发表于 2022-4-3 12:40:06 | 只看该作者 �
主板问题换屏刷ROM
