查看: 2924|回复: 9
[其他]
电源板烧毁后对电流检测电阻的更换
发表于 2015-3-9 20:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
电源板烧毁,ld7575ps击穿,开关管击穿,取样电阻损坏,大电容鼓包,开关管G极限流电阻损坏,光耦反馈稳压二极管击穿。 其他倒是其次,关键是取样电阻的阻值不确定,对比不是同一型号的显示器,但是电源芯片也是ld7575ps的一款电源板,取样电阻是0.47/2w ,能否用0.47的取样电阻呢,明天就要通电测试了,这一款电源集成了一部分驱动板的功能,很不好代换。有没有好一些的建议。
发表于 2015-3-9 20:35:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
原来是多大的就换多大的呗!如果看不清原阻值不妨就用其它类似电源的同位置电阻代换。
发表于 2015-3-9 21:55:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我擦类   烧那么多   让我直接换板子了
烧这几只东西数“只屁”  详情 回复 发表于 2015-3-10 09:49
发表于 2015-3-9 23:16:02 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
一般用0.33可以,最大不要超过0.5都可以,经常维修之类板子,限流反馈电阻只要烧坏基本就是驱动芯片、开关管、G极驱动电阻、漏极限流电阻基本全部烧坏了。
发表于 2015-3-10 09:49:38 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
nielifang198772 发表于 2015-3-9 21:55
我擦类   烧那么多   让我直接换板子了
烧这几只东西数“只屁”
发表于 2015-3-10 21:54:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
谢谢高手们的提醒,还是0.33的最稳妥了,
发表于 2015-3-12 19:22:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
0点几点都 可以,功率不能少于以前的 那个就可以
发表于 2015-3-12 23:34:21 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
准备充足,代换上去,肯定平安无事。
发表于 2015-3-19 14:49:59 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
学习一下了,谢谢
发表于 2015-3-20 16:32:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
最好按原参数代换。
