查看: 4817|回复: 21
DELL XPS720的主板有问题,求解答
发表于 2015-3-9 19:00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号是DELL XPS720,问题现象是:电源一接电系统就启动,但之后显示器无任何显示,也没有报警声音,cpu风扇转速很大,显卡风扇不转,usb鼠标的灯闪一下就灭,机箱上的电源按钮是橙色灯光(灯光后面有说明),电源各接头都有电压(包括大4pin、6pin等接头);长按电源按钮能关闭系统。主板上的各个配件拆下来装到其它机器上都是好的,包括cpu、内存、显卡、电源。再把这些配件装回去,问题依旧。
查了官网手册,机箱上的电源按钮的说明如下图所示:
更换过另一个电源,一通电,系统还是直接启动,一样的现象。显卡、cpu也换过。
感觉是主板有问题的可能性最大。不知道版上有没有修过XPS720的?
会不会是主板某个地方短路了?否则不会一上电就启动。
主板照片如下:
补充内容 (2015-3-10 16:51):
补充(详细在12#)
用该电源连接主板,主板上电源插口的各针脚电压值,如下:
开机状态
16脚(绿色):0.02
9脚(紫色):5.09
8脚(灰色):5.01
关机状态
16脚(绿色):4.72
9脚(紫色):5.08
8脚(灰色):0
请问能看出问题吗
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
GUOYOUJUN + 1
发表于 2015-3-9 20:07:09 | 只看该作者 �
先刷个BIOS程序看看。
是把bios芯片拿下来用编程器刷吗?  详情 回复 发表于 2015-3-10 13:32
发表于 2015-3-9 20:45:19 | 只看该作者 �
查各个电压是否正常?
发表于 2015-3-9 21:45:44 | 只看该作者 �
       主板刷过bios吗
我没刷过。有没有被其他人刷过不知道。 这块主板可能被刷黑了?  详情 回复 发表于 2015-3-10 10:33
发表于 2015-3-9 22:03:44 | 只看该作者 �
品牌主板一般用SMSC的IO,电源一接电就启动,只要按开关能关机就是正常的。可能是其它原因造成的。建议电源插座各供电脚(包括12V小4pin)对地打值。如无短路,则按供电-时钟-复位时序详查。
该电源装到其它机器上是能正常使用的。 用该电源连接主板,在通电和未通电的状态下,我用万用表查了一下主板上电源插口的各针脚电压值,如下: 开机状态 关机状态 16脚(绿色)  详情 回复 发表于 2015-3-10 13:12
哦,我去试试。  详情 回复 发表于 2015-3-10 10:57
发表于 2015-3-9 22:36:35 | 只看该作者 �
BIOS或者缺 供电  电池有电吗?
原本的电池已经没电了,用万用表量过电压为0. 但是拔掉电池,或者换了新电池,现象还是一样的。  详情 回复 发表于 2015-3-10 10:35
发表于 2015-3-10 10:33:21 | 只看该作者 �
我没刷过。有没有被其他人刷过不知道。
这块主板可能被刷黑了?
发表于 2015-3-10 10:35:49 | 只看该作者 �
夏莨 发表于 2015-3-9 22:36
BIOS或者缺 供电  电池有电吗?
发表于 2015-3-10 10:43:27 | 只看该作者 �
品牌机的主板一般都难搞
发表于 2015-3-10 10:57:45 | 只看该作者 �
lrkk623 发表于 2015-3-9 22:03
品牌主板一般用SMSC的IO,电源一接电就启动,只要按开关能关机就是正常的。可能是其它原因造成的。建议电源 ...
哦,我去试试。
发表于 2015-3-10 12:53:50 | 只看该作者 �
换上新电池, 然后从新刷一下BIOS试试,
发表于 2015-3-10 13:12:12 | 只看该作者 �
该电源装到其它机器上是能正常使用的。
                          开机状态     关机状态
16脚(绿色):    0.02            4.72
9脚(紫色):      5.09            5.08
8脚(灰色):      5.01               0
其余各脚都是正常状态,即开机状态都在标准值附近,关机状态都是0.
请问能看出问题吗?
让你查的是主板电源接口对地阻值。  详情 回复 发表于 2015-3-10 19:16
这个是正常的,看不问题。你主板不插电源对各个口对地打值是什么情况?  详情 回复 发表于 2015-3-10 19:15
发表于 2015-3-10 13:32:08 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-3-9 20:07
先刷个BIOS程序看看。
是把bios芯片拿下来用编程器刷吗?不过我没有找到可以用的主板的bios文件。
发表于 2015-3-10 14:14:00 | 只看该作者 �
FAODN GIID KMEI D
发表于 2015-3-10 16:28:47 | 只看该作者 �
就按主板不跑马的程序修呀!
发表于 2015-3-10 19:15:15 | 只看该作者 �
gugule 发表于 2015-3-10 13:12
该电源装到其它机器上是能正常使用的。
用该电源连接主板,在通电和未通电的状态下,我用万用表查了一下 ...
发表于 2015-3-10 19:16:46 | 只看该作者 �
该电源装到其它机器上是能正常使用的。
让你查的是主板电源接口对地阻值。
你好!对地阻值测量结果已经有了,麻烦看一下有什么问题吗?  详情 回复 发表于 2015-3-10 21:47
谢谢指点! 我重新测量了一下,结果如下: 在不接电的情况下,主板电源插口(有两个,分别是P1、P2,其中P1和普通主板相同,P2是三组12V电压)各针脚对地阻值说明如下: P1插口: [attachimg]838710  详情 回复 发表于 2015-3-10 21:44
发表于 2015-3-10 21:34:52 | 只看该作者 �
刷BIOS不行就拆外设试试吧!
发表于 2015-3-10 21:44:23 | 只看该作者 �
lrkk623 发表于 2015-3-10 19:16
让你查的是主板电源接口对地阻值。
    谢谢指点!
    我重新测量了一下,结果如下:
P1插口:
P2插口:
    万用表测得各针脚的对地阻值如下:
    其中,颜色相同的针脚都是相通的,之间的阻值为0。罗列如下(不看也可以):
一、P1、P2的各个接地针脚(COM)是相通的,阻值为0;P1的COM和P2的COM之间的阻值也为0;
二、P1相同颜色的针脚是相通的(即P1的1、2、12、13针脚相通,10、11针脚相通,4、6、21、22、23针脚相通);
三、P2相同颜色的针脚是相通的(即P12的1、2、11针脚相通,5、6、15针脚相通,9、10、19针脚相通)。
这个没有发现问题,说明3、5、12V没有短路。刷个BIOS试试。不行还是要按供电——时钟——复位详查。品牌机确实不好修,你要有心理准备,多和坛子里的朋友交流。  详情 回复 发表于 2015-3-11 09:39
发表于 2015-3-10 21:47:13 | 只看该作者 �
让你查的是主板电源接口对地阻值。
