查看: 1353|回复: 9
求助一下
发表于 2015-3-9 18:41:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
客户拿来一台技嘉GA-EP31-DS3LP无触发,发现CPU驱动芯片连上管击穿了,换了三个管都击,更换相连的2R2电阻成功复修了,但到了今天问题来了,一进系统或PE系统就马上没了复位,CPU也没电压了,按DEL进BIOS里面键盘也不能动,刷过BIOS也不行。。。。求大神帮帮忙
发表于 2015-3-9 20:36:41 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
sssssss 发表于 2015-3-9 19:35
管子烧了你要换IC啊 要不就把你烧掉的那组电压拆掉试下
换了IC了,但是一进系统,检测卡上的FF就变回00了,复位都没有了,关机再开又能跑码,但结果一样
发表于 2015-3-9 22:22:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这应该是CPU供电工作不正常,导致主板保护了,你得继续查查烧了的那组供电,检测下该组的反馈和控制有没有问题,有示波器最好用示波器检测下波形。
发表于 2015-3-10 00:14:51 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
电脑神 发表于 2015-3-9 22:22
这应该是CPU供电工作不正常,导致主板保护了,你得继续查查烧了的那组供电,检测下该组的反馈和控制有没有 ...
短路问题已经解决,问题是按DEL进BIOS键盘就不能用,检测卡停在75,系统也进不了
发表于 2015-3-10 16:41:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看来不是CPU供电问题了。
发表于 2015-3-10 16:42:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可能外设有问题
发表于 2015-3-10 16:43:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
网卡,声卡去除下试试看。
发表于 2015-3-10 17:34:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请测量CPU供电的波形是否正常。
发表于 2015-3-10 18:01:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先去掉外设,再看看,如用示波器,重点查一下波行
发表于 2015-3-11 00:53:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还是CPU供电有问题,更换PWM IC再查查周围的电路有没有问题,如果有示波器,最好打一下GATE脚的波形,看是不是有问题
