查看: 5724|回复: 44
华硕A42J搞死个人
发表于 2015-3-9 17:48:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到机时南桥已经被拆了,其它上家没动过,旁边的电阻排阻也氧化了,先做桥,换了一个桥上去发热,电流0.26,把旁边的104排阻换了之后待机正常了,桥也不发热了。还是不触发,后发现晶体不起振,搞好晶体起振后,待机电流0。04后跳到。0.1.按开机开关能触发了,触发后电源灯亮起,可电流在0.02不动了,全板无电压,想请教一下各位大师,接下来该往哪里下手,主板上的各个电感也量了没短路。
发表于 2015-3-9 17:59:51 | 只看该作者 �
  估计是桥没出SLP信号
那还是桥的问题了 不行先刷bios试试 不知道楼主修好了没有  详情 回复 发表于 2015-3-17 18:55
请问一下PCH需要什么条件才发出这两个信号呢?  详情 回复 发表于 2015-3-9 19:35
RSMRST#这个信号也已经有了,就是不发出SLP  详情 回复 发表于 2015-3-9 19:31
确实是EC已经发出PM_PWRBTN#给桥了,但桥没出SLP_S4#、 SLP_S3#。  详情 回复 发表于 2015-3-9 19:26
发表于 2015-3-9 18:26:17 | 只看该作者 �
保护了,换板吧,别浪费时间了
发表于 2015-3-9 18:43:56 | 只看该作者 �
其实一开始碰到这样的上家,直接不用修了。还浪费不少时间呢,
楼主,看你这水平不适合修下去。换板吧。
发表于 2015-3-9 19:16:51 | 只看该作者 �
这样的板子一般就直接不修了
发表于 2015-3-9 19:26:15 | 只看该作者 �
爱上时间 发表于 2015-3-9 17:59
估计是桥没出SLP信号
这上电条件才查了一半,如果楼主换板了,请把板子留下发我,全当练手了  详情 回复 发表于 2015-3-10 17:29
发表于 2015-3-9 19:31:48 | 只看该作者 �
估计是桥没出SLP信号
发表于 2015-3-9 19:33:23 | 只看该作者 �
直接换板了
发表于 2015-3-9 19:35:25 | 只看该作者 �
估计是桥没出SLP信号
查桥的待机条件啊 RTC几个信号 3 5V 待机电压 到桥了 没有  详情 回复 发表于 2015-3-17 19:48
发表于 2015-3-9 19:52:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上家那样做计也是费了不少功夫吧,还是要相信上家的技术才对.
发表于 2015-3-9 20:27:01 | 只看该作者 �
还是上图纸修吧
发表于 2015-3-9 20:38:40 | 只看该作者 �
图纸没有所以难修
继续查桥的条件  也就是桥附近腐蚀氧化的位置
有一样的可以对照着维修
+3VSUS ,PM-RSMRST#. +VCC-RCT.南桥32.768KHZ,PM-PWRBIN#这个全出来了  详情 回复 发表于 2015-3-9 21:47
发表于 2015-3-9 20:53:44 | 只看该作者 �
换板吧,修个毛线,能收几多钱,华硕地板子不好搞
发表于 2015-3-9 21:11:09 | 只看该作者 �
上电时序查查看呗
发表于 2015-3-9 21:47:56 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-3-9 20:38
图纸没有所以难修
发表于 2015-3-9 21:59:03 | 只看该作者 �
这个论坛里有图纸把,查SLP
发表于 2015-3-10 00:08:35 | 只看该作者 �
版号是K42JR么?这个点位图好像没有
发表于 2015-3-10 12:06:28 | 只看该作者 �
花哪么时间去搞。换板吧 别浪费时间了
发表于 2015-3-10 12:15:41 | 只看该作者 �
好久没来,就关注华硕,结果还是那么纠结,华硕不是好东西
发表于 2015-3-10 12:21:50 | 只看该作者 �
华硕超难搞了
