查看: 6918|回复: 31
联想b300一体机
发表于 2015-3-9 16:15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想一体机b300维修经验。这款机器,是g41芯片组的很多的问题都是由南桥引起的,例如档logo,系统死机。不加电的很多是32.768不振导致。
发表于 2015-3-14 19:53:57 | 只看该作者 �
我正好修到一台上电1.2几不显示,,比较麻烦
发表于 2015-3-10 14:15:05 | 只看该作者 �
无规则蓝屏是不是南桥影起的?
是 遇到好几台了 换了就好  详情 回复 发表于 2015-3-15 16:46
发表于 2015-3-10 14:50:23 | 只看该作者 �
还没遇到过    先收藏了
发表于 2015-3-12 14:55:36 | 只看该作者 �
对 我遇到过
发表于 2015-3-12 14:56:41 | 只看该作者 �
先收藏了 备用
发表于 2015-3-14 21:31:41 | 只看该作者 �
显卡是有北桥控制的吧!!
发表于 2015-3-14 21:40:35 | 只看该作者 �
更换晶振吗,还没遇到过
发表于 2015-3-15 16:46:11 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-3-10 14:15
无规则蓝屏是不是南桥影起的?
是  遇到好几台了   换了就好
发表于 2015-3-15 16:47:07 | 只看该作者 �
和G41没关系  是82801GB南桥的问题  各种故障都有  看来是一个有缺陷的南桥
我现在手上有一台B300开机电流跳到2.3屏幕有白光亮下就灭掉,接键盘大小写灯可以亮,不知道是屏上的问题还是显卡,显卡已经加过  详情 回复 发表于 2015-4-3 11:54
发表于 2015-3-18 14:34:22 | 只看该作者 �
南桥引起的  死机
发表于 2015-3-18 14:38:28 | 只看该作者 �
确实坏的很多
发表于 2015-3-18 14:40:07 | 只看该作者 �
标记一个 以后遇到再看
发表于 2015-3-18 15:01:53 | 只看该作者 �
一体机的帖子多发些哦 最近遇到不少一体机要修的
发表于 2015-3-18 15:09:04 | 只看该作者 �
下次碰到试试看看,,
发表于 2015-3-19 13:18:52 | 只看该作者 �
我这有一台C305换了桥之后不亮机了,搞了十天了也没结果。
发表于 2015-3-19 13:22:37 | 只看该作者 �
这个说的不明显恶
发表于 2015-3-19 13:59:39 | 只看该作者 �
我去试试吧
发表于 2015-3-21 15:01:21 | 只看该作者 �
我也正在维修一个  进系统到XP死机的
发表于 2015-3-21 15:06:40 | 只看该作者 �
我修过卡LOGO换南桥好了
