查看: 2317|回复: 15
华硕K55VD冷开机问题
发表于 2015-3-9 08:25:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
接一台华硕K55VD本本,冷开机后,当看到LOGO后,就显示不正常,这时只能看到屏幕左上角有个 光标 在一直闪,死活不进系统。
这时,只有强行关机后,再开机就能正常进入系统,操作也没有问题。这时不管再重起或关机都能正常进入系统了。
但是,关机间隔时间很久后,再去开,就会又出现以上情况。
目前已经刷过BIOS。问题依旧。
询问一些同行,有说是屏问题,但我觉得和屏关系不大。
希望有修过此问题的朋友解答下。
补充内容 (2015-3-10 10:31):
最后确定是屏问题,维修同行指导方向是对的
补充内容 (2015-3-10 10:40):
因为能看到LOGO,而且多开关几次后就能正常进系统,说明屏问题不大。在确定屏问题后,怀疑可能是芯片虚焊引起,直接把屏逻辑板上的几块芯片全部加焊了下,现在冷机开也正常了,问题解决了
发表于 2015-3-9 09:12:09 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
换换硬盘试试再说
发表于 2015-3-9 09:12:46 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
试试电源有没有问题
发表于 2015-3-9 09:14:04 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主   :进pe 看一下呢。
发表于 2015-3-9 09:14:57 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
拆机看看板子有无霉点腐蚀之类的
发表于 2015-3-9 09:15:48 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
换内存试一下呢
发表于 2015-3-9 09:27:26 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
拔掉所有的外设,看看正常吗!
发表于 2015-3-9 09:30:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先用风枪吹热南桥在开机看看能进系统吗?
发表于 2015-3-9 09:33:31 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
你说显示不正常是什么意思?就是你说的光标一直在闪吗?这也不能说不正常啊,能外接吗?换硬盘做系统试试。
发表于 2015-3-9 10:16:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
K55VDA 我遇到过三台机器都是运行非常慢检查硬盘却没有发现明显故障 更换硬盘后速度正常 K55VD 原装硬盘都是日立的 换西数后开机速度非常快 经验仅供参考
发表于 2015-3-9 10:17:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是南桥问题吧
发表于 2015-3-9 11:22:56 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
楼主问题解决了说一声,大家学习学习啊
发表于 2015-3-9 16:31:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
解决了回复我一下
发表于 2015-3-9 16:40:16 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这个问题你用示波器打打供电波,把主板供电的上MOS管在补上一个  有的供电只有一个上两个下 你补上一个上管试试
发表于 2015-3-9 17:19:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主解决了没?
发表于 2015-3-9 17:19:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我修过一台是内存的电压变低,换掉一个管子OK
