查看: 2721|回复: 4
请问谁有HP F388的电脑板?
发表于 2008-12-15 11:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有一台HP F388 喷墨一体机的电脑板坏了,大家谁有吗?如果没有新的,旧的拆机是好的也可以考虑呀.不过,如果太贵了就不必考虑了,新机才几百块钱..
发表于 2008-12-15 19:46:48 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
去淘宝去看看撒.......
没有再找我好啦!QQ370117922\13469439308
发表于 2008-12-17 10:22:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 2# 龚振涛 的帖子
谢谢,在淘宝上找了下,确实有卖的.
发表于 2008-12-18 14:01:09 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我有一台F388,另一台1406板子都一样,邮寄很麻烦的。
你可以试换彩色墨盒看下,这种打印机不支持单墨盒打印!
发表于 2008-12-27 10:54:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 4# 流光2 的帖子
这台机是主板烧了,电源一插上就冒烟.电源盒保护停止输出电压.所以只能考虑换板.
