查看: 1430|回复: 6
富士康群创屏芯片型号谁知到?
发表于 2015-3-8 19:14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片应用差不多上图一样。
芯片写着DM=FK,E1B.网上查不到任何信息??
想问下灯珠接口定义(排列顺序)有时有30V,有时18V。想改高压
屏型号N14BGE-L22
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
刘姥姥 + 1
发表于 2015-3-8 20:00:54 | 只看该作者 �
芯片丝印是DM=的有几种芯片型号,我不知道论坛上有没有这个资料 应该是有 我上传一份RT系列的芯片缩略对照表  PDF文档 可以用ctrl+F输入“DM=”查看 一看便知对着你芯片是几只脚 就可以知道是什么型号了 RT系列型号查询.pdf (348.89 KB, 下载次数: 5)
我这是惠普买才半年。未过保。芯片比较新吧。列表没找着,资料很好。你还其他资 料有空帮找找,多谢了  详情 回复 发表于 2015-3-8 23:04
我正找这个呢  详情 回复 发表于 2015-3-8 22:01
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
lrkk623 + 5 赞一个!
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-3-8 21:27:10 | 只看该作者 �
一不小心 ,下载的,。资料不错,挺珍贵的,
发表于 2015-3-8 22:01:53 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2015-3-8 20:00
芯片丝印是DM=的有几种芯片型号,我不知道论坛上有没有这个资料 应该是有 我上传一份RT系列的芯片缩略对照 ...
我正找这个呢
发表于 2015-3-8 23:04:13 | 只看该作者 �
DM=的怎么会没找着了??就两种 一个是RT9277DGF 这个是8脚的 另外一种是RT9594AGQW 这个是16脚的 你的屏上面的应该是16脚的RT9594 这个百度上找不到吗?我找找看  详情 回复 发表于 2015-3-9 10:26
发表于 2015-3-9 10:26:51 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-9 10:36:55 | 只看该作者 �
RT9277A.pdf (218.61 KB, 下载次数: 0)
