查看: 2550|回复: 6
联想B570E LZ57 无PLT_PSR 电流0.45
发表于 2015-3-8 15:38:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:LZ57
B570E的机器
故障是上电0.45左右  不显示,查供电全部都有,查sys_PGOOD 也有,查后级电压+3v +5v 之类的都产生
南桥没有PLT_RST#信号。 CLK条件满足  都有波形。
按这个时序查了23补以前  全部都正常
矛头都指在南桥上面。
已经刷写过BIOS 和更换南桥。还是无法解决,求思路
发图纸和BIOS
Lenovo B570 LZ57.rar (1.26 MB, 下载次数: 32)
发表于 2015-3-8 17:38:47 | 只看该作者 �
感觉电压没起来、、、、、、、、、、、、、、、
HM6系列 如果不出RST 电压都是很低的 但是就是始终修不出来RST  详情 回复 发表于 2015-3-8 20:47
发表于 2015-3-8 20:47:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-8 20:50:50 | 只看该作者 �
看看二级转换电压!!!
看过了 3s 5S 1.5S 1.05S 0.9V 0.75V 都出来了  详情 回复 发表于 2015-3-9 08:18
发表于 2015-3-9 08:18:18 | 只看该作者 �
1230123 发表于 2015-3-8 20:50
看看二级转换电压!!!
发表于 2015-3-9 10:41:17 | 只看该作者 �
还有没有高手了
发表于 2015-3-9 15:40:22 | 只看该作者 �
有人空吗  帮我研究下啊
