查看: 5144|回复: 18
[戴尔]
联想跳屏和花屏
发表于 2015-3-8 12:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
        刚开始插电看的时候我都想直接判断屏坏了···后来想想进去测下屏的各位供电看看。意外的收获了居然是屏线松了...----希望以后大家遇到这样的情况都检查下。。。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
zhaoqin + 2 赞一个!
发表于 2015-3-8 12:27:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
联想跳屏和花屏
恭喜楼主秒杀  详情 回复 发表于 2015-3-10 11:06
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
zhaoqin + 2 很给力!
发表于 2015-3-8 12:59:49 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
这种情况原先遇到过,屏线用橡皮擦几下,再插上就好用了。
发表于 2015-3-8 13:56:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
恭喜楼主秒杀
发表于 2015-3-8 14:37:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这款机器通病   奇美屏
发表于 2015-3-8 16:45:54 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
学习了,经验也是宝贵的
发表于 2015-3-8 17:23:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
通病的 遇到过
发表于 2015-3-8 19:53:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习了。。。谢谢楼主。。。
发表于 2015-3-8 20:38:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般碰到这样的问题换屏线先
发表于 2015-3-8 20:48:22 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
哎 这都是秒杀的啊
发表于 2015-3-8 21:59:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
屏线松了会这般跳屏?没见过
真的··要不然我就不发这帖子了,我开始都相信是屏坏的,不死心想打开测测屏上面的电压的。意外收获的  详情 回复 发表于 2015-3-8 23:17
发表于 2015-3-8 23:17:16 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
野兽619 发表于 2015-3-8 21:59
屏线松了会这般跳屏?没见过
奇奇怪怪的问题很多,林子大了什么鸟都有!所有很多问题不是用常理能推断出来的  详情 回复 发表于 2015-3-9 10:53
发表于 2015-3-9 10:53:40 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
发表于 2015-3-10 11:06:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
天赐福兮 发表于 2015-3-8 12:27
刚开始插电看的时候我都想直接 ...
恭喜楼主秒杀
发表于 2015-3-10 11:19:51 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
谢谢。楼主,帮我解决了问题。
发表于 2015-3-10 15:17:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
老机器屏线容易氧化
发表于 2015-3-10 15:27:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可能是时钟线断了
发表于 2015-3-10 16:04:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
接口氧化造成的吧
发表于 2015-3-11 08:55:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
学习了。屏线坏掉的很多呀。
