查看: 2973|回复: 0
华硕K43SD时能触发,时不能触发,不能触发没有3V
发表于 2015-3-8 11:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            有没有谁修过华硕K43SD REV4.1的,有时能开机,有时不能触发,不能触发时没有3V有5V,待机IC换过,BIOS刷过问题一样,逛了下论坛说通病,EC的67脚和那四脚的电阻没有3V,拉条线或者换那电阻就解决问题,还有EC上边那5脚小管5V转3V的,我这个5V转3V正常,不能触发时EC67脚和bios第8脚都没有3V电压的,拉过3V过去还是不能触发,查过bios到EC的线路都正常,没有断线,能触发时那些的电压都正常,3V和5V都正常的
