查看: 1987|回复: 15
M5010 开机掉电到了1.9A 在到0.3
发表于 2015-3-8 09:22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机原先我换过全新北桥 ,开机到了1.9就掉电 落到0.3 因为换的有铅全新北桥,怀疑开焊,上BGA加热。这下电流到了1.5-.16-1-,9-2.8不亮机。电流偏大,换了一个CPU 到了2.2 还是不亮机。有加焊北桥一样,后又换了一个重新置锡的 还是一样。加焊显卡 一样。希望请教大家又遇到的哪的问题?
发表于 2015-3-8 09:29:00 | 只看该作者 �
为什么不刷个BIOS试试呢?
发表于 2015-3-8 09:58:11 | 只看该作者 �
写详细一点,别人就好给你点意见,比如,其它的测试信号有没有,1.9A有可能短路,也可能是没有短路存在
发表于 2015-3-8 10:05:35 | 只看该作者 �
条件  什么的 都查了嘛!!
发表于 2015-3-8 10:11:08 | 只看该作者 �
这个破机子 我看了就头痛
发表于 2015-3-8 10:12:53 | 只看该作者 �
你接个喇叭听听报警声是多少?可以听出来有没有过内存啊或者有没有过显卡等等。
发表于 2015-3-8 10:17:39 | 只看该作者 �
学习中,没钱了
发表于 2015-3-8 10:29:25 | 只看该作者 �
北桥都换过了,怎不换显卡呢?
发表于 2015-3-8 11:51:26 | 只看该作者 �
BIOS 也刷过 ,各路电压都正常
发表于 2015-3-8 15:02:22 | 只看该作者 �
桥掉点了吗
发表于 2015-3-8 15:54:19 | 只看该作者 �
没有掉点 内存有波波一会没了估计显卡问题
发表于 2015-3-8 15:57:03 | 只看该作者 �
你看下网卡   我之前修过一台   网卡坏导致的问题
发表于 2015-3-8 17:13:40 | 只看该作者 �
我这台也掉电,开机显示一下就掉了,掉到0.015不触发,重新通电才能触发
发表于 2015-3-8 19:23:55 | 只看该作者 �
这个机子亮机电流 多大?2.2以上 还是2.8以上?我的怀疑显卡的问题。
发表于 2015-3-8 20:42:52 | 只看该作者 �
按照时序走走吧!!
发表于 2015-3-11 14:43:26 | 只看该作者 �
我的也怪。。原来不显。。换桥后,,显了,但 没有有线网卡。。还有声音声小
