查看: 3948|回复: 16
如何找到一个小电阻在主板上
发表于 2015-3-7 21:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个pr139的电阻在主板上找不到,我都找了一天了,不知有什么办法,有pr138也有pr140就是没pr139,不知大神们在这方面有什么经验,谢谢分享
发表于 2015-3-7 21:35:29 | 只看该作者 �
有点位图很方便,没点位图老实跑线,可以买跑线小铜刷
很多线路就跑到主板里边了,是不是连着供电?或者接地?有没有可能板层里也有信号线呢?还是只有供电线和地线?  详情 回复 发表于 2015-3-7 22:03
发表于 2015-3-7 21:38:39 | 只看该作者 �
找不到就量两端
发表于 2015-3-7 21:40:40 | 只看该作者 �
  用点位图,多去找找,也可能没有装!
发表于 2015-3-7 22:00:28 | 只看该作者 �
可能没装,怎么量两端啊?
发表于 2015-3-7 22:03:26 | 只看该作者 �
现在的多层板,里面是有部分信号线  详情 回复 发表于 2015-3-8 14:06
发表于 2015-3-7 23:21:09 | 只看该作者 �
是什么机子?
发表于 2015-3-8 11:05:04 | 只看该作者 �
编号相近的我感觉不会隔得太远
发表于 2015-3-8 14:06:04 | 只看该作者 �
woshita12345678 发表于 2015-3-7 22:03
很多线路就跑到主板里边了,是不是连着供电?或者接地?有没有可能板层里也有信号线呢?还是只有供电线和 ...
现在的多层板,里面是有部分信号线
里边的信号线看不到,我们应该怎么跑线路呢?  详情 回复 发表于 2015-3-8 21:18
发表于 2015-3-8 14:37:00 | 只看该作者 �
看图纸     或点位图啊
发表于 2015-3-8 14:42:17 | 只看该作者 �
图纸上先找它相关的比较大一点的器件
发表于 2015-3-8 15:05:26 | 只看该作者 �
上点位图啊
发表于 2015-3-8 21:18:40 | 只看该作者 �
shenke668 发表于 2015-3-8 14:06
现在的多层板,里面是有部分信号线
发表于 2015-3-9 19:56:59 | 只看该作者 �
有些电阻元件号不一定就在元件旁边
发表于 2015-3-9 20:16:53 | 只看该作者 �
要用点位图
发表于 2015-3-9 20:19:47 | 只看该作者 �
只有用点位图比较方便了!由于采用多层板技术,线路排线由计算机辅助排序,单靠人眼如同大海捞针。
发表于 2015-3-9 20:55:55 | 只看该作者 �
点位图比较方便了
