查看: 3393|回复: 18
联想y470上电0.4不单单是断线
发表于 2015-3-7 11:55:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接一y470,上电0.4,没错风扇下面断线了,95831的19v断了,接好居然没出cpucore,继续查,95831损坏,原型号是95831hrtz,找了个95831irtz换上去,cpucore出来了,可是集显的不出,今天找了原型号换上去,刷刷刷好了,切记,尾数不同不能代换啊
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-3-7 12:13:31 | 只看该作者 �
进水导致的吧
发表于 2015-3-7 12:26:27 | 只看该作者 �
尾数不一样不能代换吗
发表于 2015-3-7 12:30:51 | 只看该作者 �
我记得可以代换2的,是不是换的第一个芯片的问题
发表于 2015-3-7 12:32:14 | 只看该作者 �
不能代换,尾数要一样
发表于 2015-3-7 12:35:46 | 只看该作者 �
谢谢分享  型号针没注意过
发表于 2015-3-7 12:37:50 | 只看该作者 �
一般都是可以的,还没遇到不行的
发表于 2015-3-7 12:42:29 | 只看该作者 �
到底是什么问题,断线吗
发表于 2015-3-7 14:07:51 | 只看该作者 �
楼主写的好简单呀
发表于 2015-3-7 14:43:52 | 只看该作者 �
谢谢分享,很实用
发表于 2015-3-7 15:58:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
知道了以后找个一样的代管
发表于 2015-3-7 16:05:10 | 只看该作者 �
楼主功力好深,学习对象。
发表于 2015-3-7 16:16:26 | 只看该作者 �
恩呢  学学习了。。。。
发表于 2015-3-7 16:57:22 | 只看该作者 �
可能是楼主第一次换上去的95831irtz是坏的。
发表于 2015-3-7 19:33:15 | 只看该作者 �
部分芯片尾数不一样就不行
发表于 2015-3-7 20:13:10 | 只看该作者 �
楼主所说的具体需要测试
发表于 2015-3-7 21:41:20 | 只看该作者 �
第一个换上去的芯片是坏的吧?
发表于 2015-3-8 12:14:25 | 只看该作者 �
像楼主学习学习
发表于 2015-3-8 13:17:02 | 只看该作者 �
    貌似尾号不同的 可以代换吧
