查看: 2409|回复: 6
如何自己动手为iPhone5S贴膜
发表于 2015-3-6 18:04:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    像苹果iPhone 5S这样的高端手机,用户购买了都非常爱惜,贴膜、加保护壳是必不可少的,对于小白用户来说,安装保护壳人人都会,但是贴膜可是细心活,很多用户由于重来没有贴过膜,因此对于为苹果iPhone5s贴膜也是不太愿意尝试,大家分享下最新的苹果iPhone5s贴膜教程,其实很简单,只要掌握技巧+细心都可以为苹果iPhone5s贴好膜。
    iPhone5s贴膜步骤流程示意图尽管看iPhone5s贴膜的流畅很简单,但还会涉及到不少细节问题,以下我们具体来看看。
    1、首先使用iPhone5s贴膜里边带有的专用插镜布擦拭干净iPhone5s屏幕,如果是新iPhone5s,则可以跳过此步骤。
    擦拭干净iPhone5s屏幕Ps:如果有屏幕清洁液就更好,可以先喷一些大专用清洁布上,然后再清洁iPhone5s屏幕,如下图所示:
    2、iPhone5s屏幕清洁完成之后,下面我们就进入贴膜阶段了。
iPhone5s贴膜有三层,最中间的一层才是iPhone5s贴膜,我们要做的就是先撕开标有数字1的上表贴层,如下图所示:
    撕开iPhone5s贴膜标注数字1层
    撕开上表层后,我们再用双手轻触保护膜四周(千万别弄内表面,以免沾染灰尘和指纹),轻轻覆盖到屏幕上,然后在屏幕上比一划一下,主要是需要找准iPhone5s贴膜的正面的Home键、顶部的听筒、摄像头孔与iPhone5s对应的部位对齐,仔细对好没有歪后,我们就可以可以松手让膜吸附在屏幕上了。
    比划对准屏幕孔
    3、将iPhone5s贴膜与iPhone5S完全贴合,注意不要在里边留有空气,建议从上往下慢慢 贴下去,可以借助一些工具,如下图所示:
    在以上操作中,如果有气泡产生,可以利用擦镜布将气泡挤出即可,按照上面的方法,保护壳可以非常完美贴到手机屏幕上,贴膜最重要的就是仔细,只要仔细,自己动手贴出完美膜是非常简单的事了,最终完成后,经贴有数字2的表层也撕掉即可,最终效果,如下:
发表于 2015-3-6 19:37:50 | 只看该作者 �
这可是个细心活儿!
发表于 2015-3-6 20:04:47 | 只看该作者 �
这活很细腻啊{
发表于 2015-3-7 15:55:11 | 只看该作者 �
抢了贴膜的饭碗了
发表于 2015-3-7 17:19:00 | 只看该作者 �
贴膜 我都贴习惯了……抓起来 就上摸
发表于 2015-3-14 12:38:30 | 只看该作者 �
自己动手
发表于 2015-3-15 15:06:13 | 只看该作者 �
防爆膜很容易贴啊。
