查看: 1875|回复: 17
电脑主机箱漏电
发表于 2015-3-6 17:51:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一碰机箱就有麻身的感觉。家里没有地线。如果我拉根导线,一头连接机箱,一头插在地上,能否解决问题??
发表于 2015-3-7 10:19:20 | 只看该作者 �
shenke668 发表于 2015-3-6 18:58
接条地线是很好的办法,接地线可以接窗户的金属部位,或金属的自来水管上
接到窗户,你想惹雷击啊(玩笑话)
呵呵,这个可不是玩笑话哦,确实是要考虑下,很危险。  详情 回复 发表于 2015-3-21 10:07
那就买彩票肯定中头奖了,呵呵  详情 回复 发表于 2015-3-7 14:51
发表于 2015-3-6 18:47:24 | 只看该作者 �
如果麻的厉害,就要更换电源了。
发表于 2015-3-6 18:58:32 | 只看该作者 �
接到窗户,你想惹雷击啊(玩笑话)  详情 回复 发表于 2015-3-7 10:19
发表于 2015-3-6 19:01:02 | 只看该作者 �
可以试试看 一般没问题
发表于 2015-3-6 20:03:42 | 只看该作者 �
换一个3相电源插座试试,就是带接地那种
发表于 2015-3-7 10:15:38 | 只看该作者 �
还是仔细检查一下是哪的问题,马虎不得,电源不好修一下,不行就换个电源。
发表于 2015-3-7 14:51:54 | 只看该作者 �
小雪玲珑 发表于 2015-3-7 10:19
接到窗户,你想惹雷击啊(玩笑话)
那就买彩票肯定中头奖了,呵呵
发表于 2015-3-7 15:01:04 | 只看该作者 �
换电源吧!
发表于 2015-3-8 22:28:02 | 只看该作者 �
机箱靠着墙放 应该就没有了.
发表于 2015-3-21 09:57:08 | 只看该作者 �
接一根专门的地线,接到金属水管害人呀,最好换个电源。我这里也有个电源漏得厉害,叫客户直接换了,安全第一。
发表于 2015-3-21 10:07:18 | 只看该作者 �
接到窗户,你想惹雷击啊(玩笑话)
发表于 2015-3-21 10:09:05 | 只看该作者 �
首先你的其他电器会不会也有这种情况,要先排除下可能由于其他地方有漏电引起的,如果是电脑的话就换电源试试吧,如果不是电脑引起的,是其他地方引起的,那就要彻底检查下家里的电了,危险隐患啊。
发表于 2015-3-21 11:21:05 | 只看该作者 �
把ATX电源EMI滤波电路中与地线相连的陶瓷电容拆掉就行了,火线就是通过这个电容接的地线(机箱壳)这样就不漏电了
这个是正解,或者吧地线搭在下水道上  详情 回复 发表于 2015-3-21 16:45
发表于 2015-3-21 16:45:28 | 只看该作者 �
硬件杀手007 发表于 2015-3-21 11:21
把ATX电源EMI滤波电路中与地线相连的陶瓷电容拆掉就行了,火线就是通过这个电容接的地线(机箱壳)这样就不 ...
这个是正解,或者吧地线搭在下水道上
发表于 2015-3-21 23:07:31 | 只看该作者 �
机箱漏电 电源问题
发表于 2015-3-22 08:37:21 | 只看该作者 �
怕麻烦就换电源,DIY就按14L的方法试试
发表于 2015-3-22 11:13:31 | 只看该作者 �
好好好好好好好
