查看: 2207|回复: 14
联想 G480 独显 进水 不显!
发表于 2015-3-6 12:17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
机器:联想G480
板号: LA_7981P 图纸论坛有就不传了。
故障描述:进水。待机3 5V 正常。能触发。 上到0.9A 左右。因为发热所有电流一直会上升。 插不插内存都一样。 没过内存。不跑码! 开始测电压发现 U3  1.5V 正常  但是开机后 1.5V_cpu_vddq 没有。只有0.4V 。。
0.4V 要么MOS管没有导通要么后极拉低。查了一下。这个信号还连着  U1
断开 R30  U1的第4脚输出正常。看来不是U1 的问题。
返回到U3 查G极供电。测到 +VSB 没有供电。 飞线解决。。
附亮机图。 。。。大神们 送点分分吧。。这才是发贴的动力啊!~
参与人数 7下载分 +26 收起 理由
lrkk623 + 5 很给力!
ptmanager + 10
szzbq + 2 赞一个!
bboroo + 1 赞一个!
天籁啊强 + 2 赞一个!
沙漠孤烟。。。 + 1 赞一个!
爱上时间 + 5 很给力!
发表于 2015-3-6 13:34:22 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
楼主讲解思路清晰,谢谢楼主
发表于 2015-3-6 14:06:49 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
感谢分享,学习了
发表于 2015-3-6 15:52:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是什么问题呢
发表于 2015-3-6 16:11:47 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
图文并茂,思路清晰。
发表于 2015-3-6 16:23:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主讲解思路清晰,谢谢楼主
发表于 2015-3-6 17:34:30 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
维修的不错,好样的
发表于 2015-3-6 17:53:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一针见血,强
发表于 2015-3-6 17:58:03 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
进来学习的
发表于 2015-3-6 18:11:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电路知识厉害喔。 呵呵。
发表于 2015-3-6 18:58:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这也可以牛
发表于 2015-3-6 19:24:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
输出电压没对  就查控制   控制对了才查后级
发表于 2015-3-6 19:47:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
虽然也很快找到了问题但是让我会先打下阻值看看有没有是不是后记拉低 !然后测导通条件!
发表于 2015-3-6 21:26:28 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
越来月怀疑  这个电压是个通病
发表于 2015-3-6 22:19:11 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
运气真好,坏的不是很多,一下子就搞好了,主要还是思路清晰,理论扎实!
