查看: 3362|回复: 16
[已解决]
华硕F83T有时能开机有时不能开机故障
发表于 2015-3-5 23:43:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一片华硕F83T的笔记本主板。说是不开机,主板上3V5V都没有。接到主板。观察主板上只有显卡动过,其它地方正常。用万用表测主板上关键测试点公共点、3V5V电感、内存电感、桥电感、显卡电感、CPU电感对地阻值都正常。接上可调电源,待机0.008A,测3V5V电感上有3.3V和5V电压输出。当我准备按开关时,待机一下子变成0.003A了。这时再测3V5V电感上都无电压输出了。过了一会儿,待机又变成0.008A,测3V电感上有3.3V,按下开关可以触发。等一下,待机又变成0.003A。找到电路图,
能触发时:待机电流为0.008A时,正常出3.3V,5V开机后才出。EC发出的VSUS_ON 3.3V也正常。
待机电流为0.003A时,公共点19V正常。电感上无待机3.3V输出。继续追查测VSUS_ON也没电。
当测到AC_IN_OC#发现问题,当待机0.003A时,我用万用表点住这个排阻的1脚,待机就会变成0.008A。
说明问题找到了,是这个排阻不良导致有时能触发,有时不能触发。从料板上找了一个同样的8脚排阻换上去。待机一直都是0.008A,没有变过。接下来装上CPU、内存亮机。
参与人数 4下载分 +19 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
hhhdl8 + 2 很给力!
舟子 + 5 很给力!
llyx + 10
发表于 2015-3-6 07:47:10 | 只看该作者 �
AC_IN_OC#,是适配器插入检测信号吧。那排阻性能不良导致AC_IN_OC#电压不稳定。楼主分析的很好。
发表于 2015-3-6 08:21:06 | 只看该作者 �
排阻引起的问题真不少……
发表于 2015-3-6 09:03:32 | 只看该作者 �
楼主拍个照片就好了
发表于 2015-3-6 09:22:04 | 只看该作者 �
这个案例还是比较经典的  触发掉电  电压不稳
发表于 2015-3-6 09:24:43 | 只看该作者 �
楼主技术过硬
发表于 2015-3-6 09:46:24 | 只看该作者 �
asus不好修
发表于 2015-3-6 10:00:11 | 只看该作者 �
这机子我都不修的  太不稳定了
发表于 2015-3-6 10:38:31 | 只看该作者 �
我发现现在笔记本越来越难修了
发表于 2015-3-6 12:08:11 | 只看该作者 �
华硕本来就挺难修
发表于 2015-3-6 13:00:27 | 只看该作者 �
华硕笔记本主板有很多是电容滤波的问题
发表于 2015-3-6 13:21:16 | 只看该作者 �
修到这样的问题头就痛
发表于 2015-3-6 13:28:42 | 只看该作者 �
很有耐心,基本功扎实
发表于 2015-3-6 16:38:38 | 只看该作者 �
工力不错
发表于 2015-3-6 19:57:13 | 只看该作者 �
一下子就按照思路去检测,了不起!
发表于 2015-3-6 20:05:34 | 只看该作者 �
可以把图纸传上来吗?应该有吧
发表于 2015-3-6 21:00:28 | 只看该作者 �
平常心对待,反正是坏机修的好就好,
