查看: 3937|回复: 16
[飞利浦(PHILIPS)]
27显示器通电黑屏故障维修
发表于 2015-3-5 21:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机后,观察高压部分,供电18.5v,开启2.2v,亮度调节2.12v,升压部分没有升压。判断升压部分故障,直接更换升压板。依然不亮。仔细检查后发现,原来LED背光的借口被扯了下来。向客户报价160,客户答应维修。拆屏,加焊接口,再次装机测试。正常显示。这已经是第二次遇到LED背光接被扯下来了,上回是三星27显示器。可能屏幕太大,移动变形导致高压线把接口拽掉了把,也许是大屏led通病。
发表于 2015-3-5 21:59:22 | 只看该作者 �
仔细观察在维修中也是相当重要的。
发表于 2015-3-6 07:21:07 | 只看该作者 �
细心也是你挣钱的资本
发表于 2015-3-6 08:04:01 | 只看该作者 �
接口非人为被扯下来,还是首次听说,楼主好细心。
发表于 2015-3-6 11:15:18 | 只看该作者 �
仔细观察在维修中也是相当重要的
发表于 2015-3-9 10:55:29 | 只看该作者 �
不错好经验分享谢谢
发表于 2015-3-12 19:28:45 | 只看该作者 �
我也碰到过一台,接口松的,有些灯亮有些灯不亮,这边只能收几十块大洋,160直接抱走了
发表于 2015-3-13 09:04:10 | 只看该作者 �
这种故障就不要发帖了吧,应该让好帖浮出水面
发表于 2015-3-19 16:28:44 | 只看该作者 �
楼主细心,支持,顶一个
发表于 2015-3-20 16:31:15 | 只看该作者 �
楼主就是灯接口问题吗?高压板没有坏?
很好啊,高压一点问题都没有;只是在没有接入LED灯条时,没有升压输出。这是为什么呢?  详情 回复 发表于 2015-3-20 22:58
发表于 2015-3-20 22:58:33 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-3-20 16:31
楼主就是灯接口问题吗?高压板没有坏?
难道还有空载保护?  详情 回复 发表于 2015-3-21 06:42
发表于 2015-3-21 06:42:57 | 只看该作者 �
难道还有空载保护?
发表于 2015-3-24 11:03:26 | 只看该作者 �
我也遇到一台19寸led,焊接就好了
发表于 2015-3-24 11:35:26 | 只看该作者 �
160元,楼主威武,
发表于 2015-3-24 12:04:06 | 只看该作者 �
楼主 很细心  是  显示器型变    把他给扯下了 的  ??
发表于 2015-3-25 16:45:15 | 只看该作者 �
我也修过,不过是被雷劈的,加电源模块
发表于 2015-3-25 20:27:25 | 只看该作者 �
会是假焊吗
