查看: 3310|回复: 24
hp cq40上电电流0.8不显示
发表于 2015-3-5 17:49:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
示波器测已过内存。开始换过cpu,内存,刷过几个bios,吹过显卡,打过显卡耦合电容正常,测过显卡小电感电压正常,测显卡上电容未发现短路。求助下面该怎么修,实在不行就换显卡了
发表于 2015-3-5 18:41:21 | 只看该作者 �
你看看USB口什么的有没有坏的。
发表于 2015-3-5 19:47:27 | 只看该作者 �
换个显卡试试了
发表于 2015-3-5 20:52:27 | 只看该作者 �
电压都出来了吗
发表于 2015-3-5 21:25:09 | 只看该作者 �
内存都过了,就上个诊断卡看下代码
发表于 2015-3-5 21:31:32 | 只看该作者 �
估计还是却电压 看看1.2V起来没
发表于 2015-3-5 21:41:49 | 只看该作者 �
各供电都出来了吗?0.8肯定不过显卡。
发表于 2015-3-5 21:46:51 | 只看该作者 �
先排查显卡各个电压   时钟   风枪吹吹不行还是取下来看个究竟  重植  二修三修的不排除显存爆珠现象  另外外接看看
发表于 2015-3-5 23:15:44 | 只看该作者 �
这个位应测硬启动完成否 应该要首先考虑一下北桥
发表于 2015-3-5 23:36:04 | 只看该作者 �
是AMD还是英特尔的机子呀,这个应该是都没有跑马的机子,供电都正常不,小的转换电压查了吗!
发表于 2015-3-6 09:16:00 | 只看该作者 �
显卡可能性比较大
发表于 2015-3-6 09:25:20 | 只看该作者 �
AMD还是INTEL,这点很重要。CQ40这款INTEL基本都是BIOS。AMD基本北桥。
发表于 2015-3-6 09:26:05 | 只看该作者 �
当然AMD的CPU坏的也有一定的比重。
发表于 2015-3-6 09:35:47 | 只看该作者 �
二级电压都正常,准备换显卡
发表于 2015-3-6 09:58:31 | 只看该作者 �
amd的u一般是北桥呀
发表于 2015-3-6 10:01:26 | 只看该作者 �
这个机子 屏线也坏的多
发表于 2015-3-6 10:02:36 | 只看该作者 �
BIOS 要刷对。
发表于 2015-3-6 10:07:12 | 只看该作者 �
上个诊断卡看下代码
发表于 2015-3-6 10:18:35 | 只看该作者 �
是AMD的吗,,,北桥坏得多
发表于 2015-3-6 11:49:08 | 只看该作者 �
换显卡吧
