查看: 3459|回复: 18
联想Y450触发保护
发表于 2015-3-5 15:45:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有人修过联想Y450,触发保护,论坛看了一下说显卡小板通病加焊一下小板IC就OK,检查过是正常的,3V和5V,开关电压都正常,按开机时3V和5V也没有拉低、、不知道哪里问题,不知怎么下手,有遇到的说说,怎么修
发表于 2015-3-5 16:06:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
小板一般是开机掉电!电流可以起来
发表于 2015-3-5 16:13:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我的是0.175左右就掉电了
发表于 2015-3-5 16:36:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
所有的电压都查下呗
发表于 2015-3-5 16:44:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电流到多少?   小板问题一般电流0。26左右掉电
发表于 2015-3-5 16:56:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
后级有短路,查转换供电
发表于 2015-3-5 17:20:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
把所有PG信号断开,不要让PG被拉低了就不会断电了,就可以测出来是哪路没有电压出来
发表于 2015-3-5 17:25:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
多测试下主板的电压。和阻值看正常不
发表于 2015-3-5 19:44:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个机器爱坏2级电压 你看看吧
发表于 2015-3-5 20:56:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
主板应该是有短路  你是哪的 如果是上海的找我能搞定
发表于 2015-3-5 21:03:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你那是掉电吧老兄弟
发表于 2015-3-5 21:19:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查查二次转换电压有没出来的!是缺供电引起的触发掉电!
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
爱尔思坛 + 6 赞一个!
发表于 2015-3-5 21:38:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
0.175掉电 掉电后还能再次触发不  要是能再次触发那就是缺电压,要是不能那应该是有地方短路了
发表于 2015-3-5 22:11:25 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
用波波抓电压和控制信号比较一下瞬间谁先掉  应该是缺电压 桥执行保护  排查电压吧
发表于 2015-3-5 22:26:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
缺电压或者后级短路
发表于 2015-3-6 11:52:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有电压被拉低了
发表于 2015-3-6 12:00:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把HWPG断开试试看还掉不掉。
发表于 2015-3-6 12:03:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
所有的电压都查下
发表于 2015-3-6 12:21:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这种要具体看的,肯定是有电压没有正常产生
