查看: 12684|回复: 86
华硕X84H不触发通病。
发表于 2015-3-5 15:10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       最近几天接到几台华硕X84H,HM65桥,集成CPU,有3台都是不触发故障,论坛有这样的求助贴,貌似都没解决,主要问题是,待机正常,开关有3.3V,按下开关有高低跳变,就是不触发(偶尔按开关可以开机),跑线路到EC也有跳变,后来发现用列子在开关短接接地就能触发,用列子几乎每次都可以,郁闷中,为嘛按开关不行?跑线路没发现断线,刷BIOS无果,直接飞线到开关也不行,*脏话,快气疯了,后来没辙只有加焊EC看看,可是还是没有结果,心想既然放电后自动上电没问题,哪证明桥也是好的,哪最值得怀疑的是EC了,果断换掉EC,,突然感觉很幸运。顺利解决,后面那2台问题一样,换掉EC都解决了。机子型号就不用多说了,看图片就知道了。
补充内容 (2015-3-8 10:55):
不好意思,经过几天客户的使用,这机子返修了,故障一样,再经排查IO旁一个4只引脚的排阻有问题,用烙铁加焊下就每次能开机了,我再试试看是否是这个排阻问题,见图第二张EC右边有个4只引脚排阻!
补充内容 (2015-3-17 12:21):
经过再几天的测试,加焊那个排阻无效,还是要出问题,我再换掉这个排阻,分别把这个排阻用2个100K电阻代替,现在看见未出故障。以时间来算已经稳定了。重复:问题在于第一张照片EC左侧有颗4只引脚排阻,换掉即可。
补充内容 (2015-3-17 12:26):
说错了,是右侧,是右侧!!!!,EC的4边只有一个4只引脚排阻,很好找的,重点EC右侧!!!!
补充内容 (2015-3-18 22:00):
我在3页67楼已发图片标明,详细见图,这样很清楚了![/b]
参与人数 6下载分 +17 收起 理由
丨無念℡ゞ + 5 赞一个!
小小的爱情 + 2 这个好像是通病。
沙漠孤烟。。。 + 1 很给力!
古典浪漫 + 5 赞一个!
凌紫浩 + 2 很给力!
szzbq + 2
发表于 2015-3-5 15:22:57 | 只看该作者 �
楼可以去买彩票了,三台问题都是一样的。!
发表于 2015-3-5 15:24:34 | 只看该作者 �
运气不错,上次有台这个主板没有修好!!
发表于 2015-3-5 15:27:10 | 只看该作者 �
这爽   遇见的都是麻烦的
发表于 2015-3-5 15:28:10 | 只看该作者 �
这有点怪呀,用摄子短接可以开机,按开关却不行,难不成手上的静电对EC还有影响?不过这个EC也确实容易坏
发表于 2015-3-5 15:30:01 | 只看该作者 �
看完后感觉不合逻辑啊   ec坏导致的  先收藏
发表于 2015-3-5 15:46:07 | 只看该作者 �
是刷一下BIOS
发表于 2015-3-5 16:07:55 | 只看该作者 �
想不到还有这种情况,谢谢楼主分享。
发表于 2015-3-5 19:06:05 | 只看该作者 �
这机器CPU是焊在板子上的?
发表于 2015-3-5 19:29:51 | 只看该作者 �
算你捡到死鱼了 上次修到此本无待机  检测是ACIN OC为高直接短接接地顺利开机
发表于 2015-3-5 19:32:17 | 只看该作者 �
之前刷BIOS好过
发表于 2015-3-5 19:44:17 | 只看该作者 �
为什么能是ec的坏呢
发表于 2015-3-5 21:25:09 | 只看该作者 �
               我上次遇到一台是IO下面的一个排阻出问题了,是给提供上拉电压的排阻!下次楼主遇到此机了先看看RSMRST#正常不。
IO那个排阻?能否说下具体位置?  详情 回复 发表于 2015-3-8 10:14
发表于 2015-3-5 21:33:25 | 只看该作者 �
像这种应该用别的触发开关替换一下,不应该是EC,或者是EC虚汗造成的。既然修好就算了吧
发表于 2015-3-5 21:33:30 | 只看该作者 �
确实是一个奇葩的问题 镊子短接可以开机 飞开关却不能开机,下次碰到此型号的机子要所注意EC了
发表于 2015-3-5 21:39:30 | 只看该作者 �
楼主宝贵经验先收藏了,下次遇到矛头直接指向EC 哈哈  小弟新手可以少走弯路  给你加分
发表于 2015-3-5 23:45:13 | 只看该作者 �
奇怪的问题
发表于 2015-3-6 08:28:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这ec也太水了吧!
发表于 2015-3-8 10:14:28 | 只看该作者 �
zjjmc4418 发表于 2015-3-5 21:25
我上次遇到一台是IO下面的一个排阻出问题了,是给提供上拉电压的排阻!下次楼主遇到此机了 ...
IO那个排阻?能否说下具体位置?
具体位置不记得了,查IO引脚定义跑下线路就知道了。就在IO旁边  详情 回复 发表于 2015-3-8 17:04
发表于 2015-3-8 11:08:23 | 只看该作者 �
这板好像有点难修,
