查看: 2404|回复: 26
烧鸡大法小修HP515 AMD集成主板
发表于 2015-3-5 15:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
    前几天收到一块HP515主板,不加电,可调电源0.2A,TPS51125发烫,这个时候有童鞋可能怀疑是51125坏了,先不要急于下结论,不经过测量(调研)得出的结论往往是错误的
     首先量各个供电电感对地阻值,基本正常,当量到BIOS芯片,SST25VF016的8脚时,万用表滴滴响,已经短路,这路应该是51125的VREG3脚提供供电,现在问题来了,是后级短路,还是51125本身故障导致的发热呢?
很简单,测量51125的2VREF电压,2V正常,看来应该是后级短路引起的,下来图纸
通过图纸可以看出,+V3AL连了很多原件,但看了看,其他大部分是为上拉提供电压,主要了是连了IO和BIOS
BIOS的几率很小,但很好焊接,出于先易后难的原则还是先焊了下来,正如我所料,板上还是短路,这时候就剩IO了,为了验证下,采用烧鸡大法,直接3.3V弄上去,马上降到了0.93V,大概过了30秒,IO开始温了起来,不是很烫的那种,拔电,果断卸掉IO,在料板上找了个焊上了,有一段没焊这种芯片了,弄了有20分钟,惭愧
    装上IO和BIOS试机,正常亮机,维修完毕
上传图纸
chinafix.com.cn迅维网_HP_515_集显_Volna 09-AMD-UMA_MV_20090428_A03.pdf
665.92 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
114253928 + 5
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-3-5 15:26:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
学习了,特别是那种稳重的心态
发表于 2015-3-5 15:33:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
打对地阻值    比较快判断pwm还是 线性短路
发表于 2015-3-5 15:43:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技术不错,有图有真相
发表于 2015-3-5 16:22:52 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主思路清晰  学习了‘
发表于 2015-3-5 18:53:44 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
新手学习,谢谢分享!
发表于 2015-3-5 18:56:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习 经验
发表于 2015-3-5 19:03:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧机大法很厉害的样子啊
发表于 2015-3-5 19:12:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主稳重扎实。不错
发表于 2015-3-5 19:15:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我是来打酱油的
发表于 2015-3-5 22:00:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
HP 的EC 大都是带程序的
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2015-3-6 08:47:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
小白还不会烧鸡大发 惭愧 怎么烧的 ?
发表于 2015-3-6 08:57:38 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
谢谢楼主分享
发表于 2015-3-6 10:13:43 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
楼主厉害,学习了
发表于 2015-3-6 13:57:43 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
能烧出来是好事,就怕烧不出来的,不知有什么好方法吗
那就要结合图纸了,看看短路的地方都连在了什么地方,如果是微短就得结合时序修了,总之,基本功必须过硬  详情 回复 发表于 2015-3-6 16:10
发表于 2015-3-6 13:58:44 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
感谢分享,学习了
发表于 2015-3-6 14:46:50 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
谢谢分享,学习了
发表于 2015-3-6 14:48:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
其实这种短路不用这么麻烦的。
发表于 2015-3-6 14:53:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
基本维修 。
