查看: 3028|回复: 17
[已解决]
4411s 开机闪断 一波三折
发表于 2015-3-5 13:15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 4411S  INTER  DDR3     客户拿来 现象是断电   0.3A  然后把客户忽悠走 拆机检测 发现L1020  无电压  对地阻值 28 欧    测试51124  EN1  EN 2 电压均正常  Q50 G级 对地阻值100  好 果断信心满满 换51124    换好上电 啪啪啪 几声  糟了 大短路。。郁闷中。。测试 Q50 报废  瞬间找个理由安慰自己 肯定是Q50 本身就有问题 然后烧了51124  换了新的51124 又把Q50 烧了 随即换Q50 上下管..  通电测试。。啪啪啪  大短 涛声依旧 Q50 挂。。这下买了个表的。。。然后  又回头想起 是不是 L1020 阻值低 短路。。于是看图纸 种种迹象表明 这个电压进南桥  接着又干下南桥  我去年买了个表   涛声依旧  瞬间万念俱灰。。 后来请教高手前辈 指点。。。 把Q50 上下管和51124  一起换了...  嘿!!  对了。。。就特么的好了。。。。 L1020 电压 1.几V   对此总结 理论不足  导致走弯路。。。还有这个电感的阻值 就只有28 左右。。以后有大侠修到这个问题  要慎重。。。不是短路...
发表于 2015-3-5 13:23:34 | 只看该作者 �
哦哦以后注意
发表于 2015-3-5 13:25:22 | 只看该作者 �
呵呵   要细心啊
发表于 2015-3-5 13:28:22 | 只看该作者 �
一起换掉才好?很少见啊,是不是你第一次芯片没焊好导致烧场馆。其实就是芯片没焊好导致?
就是分不清楚 但是芯片换了三个 。。  详情 回复 发表于 2015-3-5 14:24
发表于 2015-3-5 13:29:31 | 只看该作者 �
细心很重要呀,而且51124不会平白无故的坏。
就是 这回吸取教训了。  详情 回复 发表于 2015-3-5 13:36
发表于 2015-3-5 13:36:11 | 只看该作者 �
就是  这回吸取教训了。
发表于 2015-3-5 13:36:12 | 只看该作者 �
不幸中的大幸
发表于 2015-3-5 13:39:49 | 只看该作者 �
要细心才能发现的
发表于 2015-3-5 14:24:05 | 只看该作者 �
  就是分不清楚    但是芯片换了三个   。。
发表于 2015-3-5 14:35:16 | 只看该作者 �
MOS管IC一起换稳定
发表于 2015-3-5 14:48:53 | 只看该作者 �
机子越来越难修了
发表于 2015-3-5 16:08:12 | 只看该作者 �
下管是坏的吧   楼主应该先量量
发表于 2015-3-5 16:24:55 | 只看该作者 �
嗯嗯  有道理
发表于 2015-3-5 18:49:31 | 只看该作者 �
新手学习,谢谢分享!
发表于 2015-3-5 19:49:13 | 只看该作者 �
是呀 待机的电压阻值偏低是正常的  我也迷茫过
发表于 2015-3-5 20:07:58 | 只看该作者 �
还是要小心啊
发表于 2015-3-5 21:26:41 | 只看该作者 �
桥供电 对地28 正常的
这机子修过几台51124 虚焊
发表于 2015-3-5 21:56:41 | 只看该作者 �
应是下MOS管性能变差引起的反复烧上管与芯片!
