查看: 5208|回复: 16
联想T430U开机从起后报警
发表于 2015-3-5 12:48:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大侠,新年好,今天收到一联想T430U之前换过板子的,客户说从起电脑要报警,拿过来一开机不会,从起电脑后报警10声,能正常进系统,我试着一样一样的取掉其它,还是会,不知道是什么原因会出现这个报警,不知道那位大侠可有法解决
发表于 2015-3-5 13:37:47 | 只看该作者 �
无从下手吧、这种问题很不好弄
发表于 2015-3-5 16:50:13 | 只看该作者 �
是不是键盘坏了
发表于 2015-3-5 17:19:27 | 只看该作者 �
升级下BIOS试试呢
发表于 2015-3-5 20:10:43 | 只看该作者 �
有可能是键盘问题了
发表于 2015-3-5 21:45:02 | 只看该作者 �
估计是BIOS问题大些
头像被屏蔽
7#
发表于 2015-3-7 12:50:47 | 只看该作者 �
我有一台T430,客户说是摔坏的,但我没看到摔的痕迹,开机电流1.3不动,不知道哪里问题,各电感电压都有
发表于 2015-3-7 12:52:22 | 只看该作者 �
刷一下BIOS试试把
发表于 2015-3-9 17:00:01 | 只看该作者 �
客户换了主板后就这样的,我打了联想官方电话,他们也不知道,键盘不是,因为光板都会这样报警,有可能是BIOS,只是BIOS那里有标签不敢动,这个可不可以在线升级呢
摘下bios电池放下静电试下  详情 回复 发表于 2015-3-10 12:31
发表于 2015-3-10 11:23:24 | 只看该作者 �
换跟内存试试看。
发表于 2015-3-10 12:31:55 | 只看该作者 �
wyx0620 发表于 2015-3-9 17:00
客户换了主板后就这样的,我打了联想官方电话,他们也不知道,键盘不是,因为光板都会这样报警,有可能是BI ...
摘下bios电池放下静电试下
发表于 2015-3-10 12:32:56 | 只看该作者 �
换个键盘试试
发表于 2015-3-10 15:09:42 | 只看该作者 �
换了板是不是序列号不对呢
发表于 2015-3-13 17:09:50 | 只看该作者 �
谢谢大家了,没搞出来。维修站也没法只有叫客户就这样用了
发表于 2015-3-13 18:52:54 | 只看该作者 �
KK,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2015-3-13 18:54:22 | 只看该作者 �
是不是 内存问题
发表于 2015-3-13 18:54:54 | 只看该作者 �
显卡也可能哦
