查看: 3472|回复: 13
Lenovo G450点不亮
发表于 2015-3-4 22:04:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台 Lenovo G450 独显   开机  电流跑0.48-0.90-1.01-101-1.0  不亮    我把机子拆了   看USB口 也没坏   也不是通病    我无形中把CMOS电池取下   点机  亮了   然后关机  再开又不亮了  我把电源投拔了  CMOS电池是上上    再点  又不亮了   然后又把CMOS电池取下   又不亮了
哎  不知道修哪了   BIOS也刷了  还不行    反正不亮时  把CMOS 电池一取   就100%能亮   关了再开  就又不亮   把电源插头拔了  过一两秒再点   有可能又亮了   不知道怎么修啊
发表于 2015-3-4 22:28:40 | 只看该作者 �
以前修过一台,忘记什么型号了 ,故障是CMOS电池用得特别快 一个星期左右就没电了,有时候不亮机,放电后可以,后来检测到是 有个电容漏电.擦除 问题解决.
发表于 2015-3-4 22:59:42 | 只看该作者 �
查RTC供电线路,刷BIOS,换南桥!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2015-3-5 01:12:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正好前几天修到过类似情况的下家发来的二手机:开N次机某一次能显示且使用一切正常,再关再开就不显了,又开N次又正常显一次有时要用近半个小时才能正常一次.维修上家已取过小电池,本人取了小电池后发现能显的概率会增大,后来嫌麻烦把pLTRsT与pcIRsT直接并连后次次开机正常本想发帖,只是由于还不确定能否过保怕误导方家,行与不行楼主放个屁哦!!!
发表于 2015-3-5 09:13:32 | 只看该作者 �
楼上说的对,RTC电路和南桥。。
发表于 2015-3-5 12:59:28 | 只看该作者 �
这个和RTC电路关系很大落
发表于 2015-3-21 17:54:57 | 只看该作者 �
遇到了同样问题 楼主解决了吗  分享一下撒
发表于 2015-3-21 18:56:22 | 只看该作者 �
同意楼上的,你试试
发表于 2015-3-21 20:24:23 | 只看该作者 �
RTC电路的多些
发表于 2015-3-21 20:41:32 | 只看该作者 �
这不好搞 不确定是谁出了问题
发表于 2015-3-22 13:17:17 | 只看该作者 �
新手路过
发表于 2015-3-22 17:26:10 | 只看该作者 �
这种故障最难修了
发表于 2015-3-22 17:32:21 | 只看该作者 �
rtc电路,换南桥
发表于 2015-3-22 18:57:35 | 只看该作者 �
这个机器 BIOS 容易坏   楼主不妨试试
