查看: 3238|回复: 19
HPCQ42掉电
发表于 2015-3-4 15:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚开始是检测不到适配器,搞定好,3-5V不出,是EC问题,换后,3-5V出来了,现在的问题是,开机掉电,一按开关电流上到,1.4A-1.6A马上掉回待机,然后过个几秒钟可以再触发,还是一样。但是偶尔能开机的话,就没事,正常显示?(裸板)
发表于 2015-3-4 16:37:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
裸板能开机的话,那就是没装好各咯
我的的意思是裸板下测试下的,偶尔有显而已  详情 回复 发表于 2015-3-5 16:34
发表于 2015-3-4 16:38:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个得用示波器了。。。
怎么修!指点指点  详情 回复 发表于 2015-3-5 17:07
发表于 2015-3-5 16:34:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
583931727 发表于 2015-3-4 16:37
裸板能开机的话,那就是没装好各咯
发表于 2015-3-5 16:50:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先检查机器外围设备是否导致,再查温度是否正常排风。
瞬间掉电,估计跟温度没关系  详情 回复 发表于 2015-3-5 17:01
发表于 2015-3-5 17:01:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
瞬间掉电,估计跟温度没关系
发表于 2015-3-5 17:02:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果瞬间不掉电的话,亮机后就就没问题了,说明跟温度没关
发表于 2015-3-5 17:07:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
blmama 发表于 2015-3-4 16:38
这个得用示波器了。。。
怎么修!指点指点
发表于 2015-3-5 17:08:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IO 加焊或者再换一个IO 呢
IO已经换过了,现在刷了个BIOS,好像可以了。不过没确定是不是好了。要测个2天看看  详情 回复 发表于 2015-3-6 15:42
发表于 2015-3-5 17:08:39 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
显卡问题  你显卡做下
发表于 2015-3-6 15:42:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
9cf86043ee 发表于 2015-3-5 17:08
IO 加焊或者再换一个IO 呢
发表于 2015-3-6 15:45:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
什么情况下掉电?
有时到0.8A,有时到1.4A左右,到1.4A比较多一点。立马掉电的。很快。  详情 回复 发表于 2015-3-6 16:06
发表于 2015-3-6 16:06:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
FZYWFIX 发表于 2015-3-6 15:45
什么情况下掉电?
发表于 2015-3-6 18:58:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
放了几个小时,还有有掉电情况,看来只能做显卡了
发表于 2015-3-6 19:18:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
惠普机子奇葩的很
发表于 2015-3-6 19:39:48 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
检测电路查了吗!
发表于 2015-3-6 19:49:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
内存拔掉看下回掉电不
发表于 2015-3-27 10:59:57 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我也有一台一样的
发表于 2015-3-27 11:28:04 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
我现在在修这个,换了显卡不掉点了,但是现在不亮机
发表于 2015-3-27 11:29:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
....HP的 CQ系列,特别是AMD芯片组的.....已经连续两台了....都是NB的问题........
