查看: 3542|回复: 1
主板不会亮,检测卡走到ad
发表于 2008-12-14 18:33:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
主板不会亮,检测卡快速走到90然后自动断电,有自动开机,走到ad不会走。前面的数字看不清,内存2.5v电源管烧过换上后就是这样,
发表于 2009-1-15 17:06:13 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
已经解决,内存供电管烧了。导致内存和北桥2.5V电压丢失,用3055换了就好了
