查看: 14407|回复: 131
lenovo E430 LA8131P REV1.0半小时掉电,开机两次才显解决办法
发表于 2015-3-4 11:48:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
lenovo E430  LA8131P REV1.0  半小时掉电,开机两次才显解决办法:
拆掉u6  bios芯片     ,u5 bios芯片刷上以下bios装回ok。
E430-8131P-REV1.0 U5bios---U6拆掉.rar (3.41 MB, 下载次数: 1834)
参与人数 8下载分 +46 收起 理由
泉泉哥 + 10 很给力!
wangdong + 2 很给力!谢谢 。
sw0543 + 5 很给力! 测试OK ,解决困扰已久的问题
民康维修 + 5 赞一个!
肺脏天罚 + 5 赞一个!
句容诚信电脑 + 8 补几分吧
o0飝兲 + 10 很给力!
szzbq + 1 赞一个!
发表于 2015-3-4 11:55:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
想知道楼主是经验判断的,还是这款的通病,刷BIOS
这款E430 E430C好多都会这样,特别是换过桥后。  详情 回复 发表于 2015-4-21 08:16
这机子是有这两种通病的,有的人说刷两个bios好,我也试了很多,下了很多bios,可怜我的分啊。要么就是开两次才亮的,要么就是每次开都亮,但半小时掉电。 最好得出此解决办法, 每次开都亮,也不掉电了。  详情 回复 发表于 2015-3-4 12:01
发表于 2015-3-4 12:00:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上次有个就没搞定呢?
发表于 2015-3-4 12:01:37 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
你好 你的意思是只要一个? 没有懂 请教一下  详情 回复 发表于 2015-3-26 13:44
论坛现在是很BIOS都坏了,而且型号都搞错,下载分就奖励你10分吧  详情 回复 发表于 2015-3-4 12:16
发表于 2015-3-4 12:16:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
qq648643048 发表于 2015-3-4 12:01
这机子是有这两种通病的,有的人说刷两个bios好,我也试了很多,下了很多bios,可怜我的分啊。要么就是开 ...
发表于 2015-3-4 12:18:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
通病机BIOS
发表于 2015-3-4 12:30:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
刷bios看看
发表于 2015-3-4 20:08:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不行!!这个我试了,会掉电!!亮机没有多久就自动关机了
楼主提供的BIOS程序不可能完全支持!应该是因机而异吧!  详情 回复 发表于 2015-3-4 21:52
发表于 2015-3-4 20:15:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
非常感谢楼主提供的BIOS程序!
发表于 2015-3-4 20:30:38 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个  不知道LZ是怎么实践出来的   竟然还可以这样
发表于 2015-3-4 21:52:00 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2015-3-4 22:27:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
妹子是不是真的啊?这种维修也太疯狂了点吧!少装个BIOS芯片也能正常使用吗?难到仁宝厂里的工程师都是白痴吗?省一个BIOS芯片可是好几块钱的成本呢,量那么大.可了不得省好多钱呢!
楼主是说拆掉u6,在不装u6的情况下刷u5,刷完u5最后装回u6  详情 回复 发表于 2015-5-7 23:52
发表于 2015-3-4 22:46:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这真直接,收藏下,用时下,谢谢
发表于 2015-3-4 22:48:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不是所有的都可以,如果不行的话把南桥换成77的桥或许可以解决。
发表于 2015-3-5 16:29:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这种做法有待推敲
发表于 2015-3-5 16:39:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先收藏起来,  下次碰到了试试
发表于 2015-3-5 16:54:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种做法有待推敲
发表于 2015-3-6 11:51:47 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
感谢楼主的BIOS,我这里今天也接到了一台开机要开两次才能够开机的,正好用的上
发表于 2015-3-6 12:19:29 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
请问楼主,是要拆掉U6不要装了吗?只刷U5装回?
发表于 2015-3-6 14:09:19 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我也修这个E430C  无CPU供电
