查看: 1489|回复: 0
775主板内存不过
发表于 2008-12-14 18:16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是ATI芯片组。大南桥。RC410芯片。上U。测试卡显D3并且主板自带的扬声器发出长促不间断的报警声。正常的不过内存的报警声中间应该都有停顿。而这个显D3不过内存的就一直长叫中间没停顿。上了内存条后。没有报警声了。卡显A1
后测内存主供电为1.75V?正常不是1.8V吗?这1.75V算是正常的吗?刷过BIOS还是一样的。不过通电上内存假负载测地址数据线对地阻数。发现要么阻数就相同。要么一些就对地为0?其中一些地数阻数为0。连3.3v或者主供1.8V或者时钟都为0。可是不上假负载测槽又发现都不为0阻值都在300以上。后用带灯的测CPU座发现CPU到北桥是全通的。请问这种问题是什么造成的?没换过IO。
