查看: 1622|回复: 6
g475 待机不出3V5V
发表于 2015-3-3 19:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
G475拆开,发现待机芯片RT8205E进水,处理后,发现芯片主供电断线,飞线,13脚开启信号接主供电电阻坏了,换上后,通电没有有待机,后又换了个待机芯片,还是没有。测量发现13脚开启脚电压15V。通过看图纸中两个电阻串联分压,应该是3V,觉得不对,之后按照图纸上的电压大小,换了两个电阻,还是分压电压不对,这是怎么回事。
发表于 2015-3-3 20:13:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是3 5V  两组MOS管也要一起换了偶?
发表于 2015-3-3 20:25:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个芯片附近进水腐蚀?
先换个新的芯片试试
发表于 2015-3-3 20:30:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先把芯片换了再说
发表于 2015-3-3 21:00:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进水断线了,看看电阻是不是变质了
发表于 2015-3-3 21:37:38 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
处理芯片进水的位置先,然后芯片一般都要换了吧,这个不能省的,维修的不然要走很多弯路呀
发表于 2015-3-3 22:17:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
  楼主是新手 串联分压,检查上下电阻是否正常
