查看: 2200|回复: 14
档5F是不是CPU坏了[已解决]
发表于 2008-12-14 16:49:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-7vtxe+amd1600+换了个风扇就不行了,档5F。是不是CPU坏了,没有代换的,查供电正常{}
[ 本帖最后由 修人 于 2008-12-29 10:48 编辑 ]
发表于 2008-12-14 17:18:07 | 只看该作者 �
i不一定吧,也可能是你的CPU座接触不良,你洗过座子了没?
发表于 2008-12-25 13:27:16 | 只看该作者 �
没洗过。
用原来的风扇来回装了几次都能点亮,只是温度高,就换了个风扇,结果就点不亮了。
发表于 2008-12-25 15:38:43 | 只看该作者 �
是跑过码以后档还是开机就是5F呢,说清楚点才有人给你解决问题
发表于 2008-12-25 15:56:21 | 只看该作者 �
清洗处理器针脚后用皮老虎吹插槽孔眼~
发表于 2008-12-25 17:30:48 | 只看该作者 �
如果开机代码未动过,一般是CPU或者主板。
AMD这样的U坏的多些!
发表于 2008-12-25 21:57:02 | 只看该作者 �
先放下电,再压着角座试下,不行就是CPU了
发表于 2008-12-26 12:58:37 | 只看该作者 �
一开机显示FF,过个2-3秒就变成5F了,没有别的代码
发表于 2008-12-26 14:11:41 | 只看该作者 �
先放下电,压着角座试下,不行就是CPU了
发表于 2008-12-26 16:42:58 | 只看该作者 �
是不是上风扇时压坏U了。看看核心上有没有痕迹。
一般AMD的,加点龟胶就行了。还有你换的风扇带不带转控。
发表于 2008-12-26 17:46:30 | 只看该作者 �
CPU供电如何正常不?
发表于 2008-12-26 17:54:56 | 只看该作者 �
这种问题,大多数都是CPU底座的问题。 有没有祥细的解释! 我也想了解一下。
发表于 2008-12-29 10:46:43 | 只看该作者 �
昨天收了一片CPU,加上去就亮了,还真是CPU坏了。
先的那片CPU刚开机就90多度,摸风扇没那么高,以为是主板误报,但这片CPU装上后才32度,看来是那片CPU自身有问题
发表于 2008-12-31 17:50:02 | 只看该作者 �
楼主问题说的不是很清楚,是开机就跑5F还是 前面还跑了什么~
发表于 2008-12-31 18:01:21 | 只看该作者 �
