查看: 3418|回复: 3
发一款功放IC的PDF
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-14 16:47:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
今天修到一台2.1音箱,变压器坏了。好奇,拆下散热片看看用的是啥IC,一共有两个一模一样的都是CD 2025HCP附上资料,说不定谁能用上。
另外请教下会修音箱的朋友,变压器坏的,能买到代用的吗?参数的话,从变压器标签上能看出来吗?
CD2025CP.pdf
147.74 KB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-12-14 16:52:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电压、和电流可从 功放IC的PDF里看到呀。
然后P=UI,然后找个比计算的功率P大1.5倍或相等的变压器就行了。
注:变压器次级电压*1.414=U
发表于 2008-12-14 17:22:09 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
回复 #2 yzz163 的帖子
注:变压器次级电压*1.141=U
应该是*1.414吧
发表于 2008-12-14 17:30:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
对,搞错了,马上改。就是交流电整流后变为直流电,所以要乘1.414。
