查看: 4489|回复: 3
自举电容在主板电路中的应用
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-18 21:43:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有时候一些主板上会有特殊的电路设计 。
即用3.3VSB转5VSB,或是用5VSB转9VSB。
这是利用自举电容的特性来作到的。
其原理是:当电容从上电,保持有一定电压时,提高电容负端电压,正端电压仍保持于负端的原始压差,等于正端的电压被负端举起来了
如下面两个图所示
图中的C364和C337即为自举电容
发表于 2007-6-18 22:01:28 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
一直不明白MSI上那个大大超过ATX 5VSB的待机电压怎样来的,大概也是这样的原理来的吧?
发表于 2007-6-18 22:04:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
Y!
发表于 2007-7-23 18:27:32 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
找MS5里的9VSB来源好久 原来这样   谢谢谢谢
