查看: 4243|回复: 22
CQ40 LA-4103p 不触发一例
发表于 2015-3-3 14:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普CQ40接上稳压电源待机0.2,按开关电流无跳变。
1。先查开关,按下开关,万用表有3-0-3的跳变,开关正常。2.待机3.5v正常。EC供电3.3,复位3.3,时钟正常,
3.EC100脚EC_RSMRST#为低,按下开关仍然为低,
(Add +3VALW GD to EC_RSMRST# to fix Battery mode can't boot issue
添加+ 3VALW GD到EC_RSMRST #修复电池模式无法开机的问题.)
4.LID_SW#为高正常,pwrbtn_out#为一直低。
5.南桥Vccrtc3.3v 正常,RTCRST#3V正常。南桥待机未开起。
6.RSMRST#一直为低,可能是EC工作条件未满足,EC脚位配置出错或EC损坏,亦或是南桥损坏拉低。
7。先刷BIOS,结果触发了,可是不跑码。
8.插拔内存,换内存,仍然不跑码。
9。重插CPU亮机。
发表于 2015-3-3 14:55:19 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!
发表于 2015-3-3 15:29:50 | 只看该作者 �
刷完BIOS,RSMRST#为高电平了!
只在待机51125处测了R_EC——rsmrst#,依然为低,但按开机才被拉高,搞不懂,新手哦  详情 回复 发表于 2015-3-3 15:48
发表于 2015-3-3 15:38:05 | 只看该作者 �
楼主运气不错,不用搞桥
发表于 2015-3-3 15:48:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-3 15:49:20 | 只看该作者 �
楼主你写的什么啊。。
新手写的笔记,自己也不明白哦,写不好望见谅  详情 回复 发表于 2015-3-3 15:51
发表于 2015-3-3 15:51:44 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2015-3-3 15:49
楼主你写的什么啊。。
发表于 2015-3-3 15:57:13 | 只看该作者 �
没遇到BIOS有问题不触发的问题,倒是遇到过不插原装电源不触发的。
发表于 2015-3-3 16:14:50 | 只看该作者 �
没遇到插cpu  亮机的
发表于 2015-3-3 17:06:43 | 只看该作者 �
信号级维修了呵呵呵
发表于 2015-3-3 18:56:26 | 只看该作者 �
新手学习,谢谢分享!
发表于 2015-3-3 18:58:10 | 只看该作者 �
学习了  谢了
发表于 2015-3-3 18:58:41 | 只看该作者 �
总的来说是刷了BIOS,拔插了CPU
发表于 2015-3-3 21:45:00 | 只看该作者 �
这个HP 还有现在好多比较新的机型都容易坏程序1
发表于 2015-3-3 23:16:07 | 只看该作者 �
不触发,待机RSMRST为低,刷BIOS,然后不跑马, 把CPU拆了在装,机亮机了, 好吧,我凌乱了,
发表于 2015-3-4 09:05:43 | 只看该作者 �
我能认为是两个故障点吗
发表于 2015-3-4 09:20:26 | 只看该作者 �
乱了 乱 了
发表于 2015-3-4 09:27:55 | 只看该作者 �
多写贴,错了不要紧也会有进步。
发表于 2015-3-4 09:43:09 | 只看该作者 �
0.2的待机已经偏高。。
发表于 2015-3-4 09:55:05 | 只看该作者 �
这个机器不上电是BIOS 通病  还有 RSMRST# PWRBTN都为低电平  你打值了吗?
