查看: 5392|回复: 18
MSA78L-M LX诊断卡EE 50 就卡住
发表于 2015-3-3 13:23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕集成板 MSA78L-M  LX 开机跑到 EE 50 就卡住 接不接内存都一样。南桥北桥有温度,该从哪方面入手?
发表于 2015-3-6 10:59:52 | 只看该作者 �
先换CPU 试试  不行的话 就假焊北桥
卡50 换CPU 这是什么逻辑呀  详情 回复 发表于 2015-3-16 07:54
发表于 2015-3-3 13:35:34 | 只看该作者 �
刷下bios试试,不行加焊北桥吧
好的 谢谢!  详情 回复 发表于 2015-3-3 13:39
发表于 2015-3-3 13:39:56 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2015-3-3 13:35
刷下bios试试,不行加焊北桥吧
好的      谢谢!
发表于 2015-3-3 14:24:44 | 只看该作者 �
为什么是加焊北桥?  单桥板吗?
发表于 2015-3-3 20:43:39 | 只看该作者 �
AMDR的芯片组发热量在,易虚焊,加不加内存条故障不变,卡EE、50,加焊北桥应该有效
发表于 2015-3-4 15:23:40 | 只看该作者 �
北桥很容易虚汗的
发表于 2015-3-4 15:59:19 | 只看该作者 �
果断加北桥
发表于 2015-3-4 16:02:38 | 只看该作者 �
华硕的先考虑822电阻
发表于 2015-3-6 10:33:12 | 只看该作者 �
先测内存工作条件呀,内存电压,VTT,SPD
发表于 2015-3-6 12:31:37 | 只看该作者 �
50查桥的时钟信号
发表于 2015-3-6 15:19:17 | 只看该作者 �
V星板先查内存电压再刷BIOS不行再换CPU。CPU座。北桥。
发表于 2015-3-6 15:50:11 | 只看该作者 �
先刷BIOS啦,再查全部供电!!!
发表于 2015-3-6 16:01:07 | 只看该作者 �
安图纸一个一个查了
发表于 2015-3-6 17:26:27 | 只看该作者 �
当然是先查下全板的电压先。。
发表于 2015-3-6 18:03:06 | 只看该作者 �
本这先供电接着时钟  后复位的元准
发表于 2015-3-7 19:38:11 | 只看该作者 �
50好像是cpu都不过,加焊北桥,或者看北桥到cpu有没有断线
发表于 2015-3-7 20:45:40 | 只看该作者 �
check IO voltage
发表于 2015-3-16 07:54:17 | 只看该作者 �
此生此人 发表于 2015-3-6 10:59
先换CPU 试试  不行的话 就假焊北桥
卡50   换CPU  这是什么逻辑呀
