查看: 2665|回复: 13
华硕K53U AMD集成CPU 集显 版号LA-7322P
发表于 2015-3-2 18:00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
触发电流跑到0.3 掉电电压都出来了  焊复合桥  刷BIOS  求思路
发表于 2015-3-2 18:32:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
还是换CPU试下
发表于 2015-3-2 18:54:42 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
查各大  pg
发表于 2015-3-2 19:03:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
单桥的  桥容易虚焊
发表于 2015-3-2 19:32:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
确定CPU供电出来了?VDDA有吗?
发表于 2015-3-2 21:02:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电流跑到0.3 掉电!电压不可能都出来吧?
发表于 2015-3-2 21:04:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
会不会是转换电压哪里出的问题
发表于 2015-3-2 21:48:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
0.3,电流太小了,应该不会电压都出来,AMD出CPU电压不会这么点电流
发表于 2015-3-18 09:50:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刷bios吧还是    先软后硬
发表于 2015-3-18 09:53:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
刷 BIOS吧,看看
发表于 2015-3-18 09:57:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
单 桥 的 北
发表于 2015-3-18 10:25:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
判断时序走向
发表于 2015-3-18 10:42:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
6666666666666666666666666666
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-18 18:04:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
怀疑转换电路。。
