查看: 6040|回复: 23
HP g4 r33 待机0.022 8秒掉到0.00
发表于 2015-3-2 17:34:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
HP g4  r33  待机0.022  8秒掉到0.00    求解决思路    DAOR33MB6F0  REV:F
是插上可调电源  待机0.022  没按开关情况下  8秒掉到0.00     应该待机电路有问题吧!
发表于 2015-3-2 17:35:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个应该也是HP  G4通病   那位师傅修过这个 给小弟指点下   谢谢
PU8 ---------  详情 回复 发表于 2015-3-3 09:56
发表于 2015-3-2 18:02:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主,帮我看看待机芯片的型号是多少啊,我这个待机0.07啊
[attachimg]836080[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-3-3 10:08
BQ738 --------------  详情 回复 发表于 2015-3-3 09:53
我把那几个芯片全用风枪吹下 待机才恢复 0.02 然后通电不按开关 8秒掉到0.00 但是按开关后 可以触发 他还可以亮机 但是 叫客户拿回去 1天就又拿来了 涛声依旧!!!! 第1次拿来是不触发 通电 电源灯  详情 回复 发表于 2015-3-3 09:34
发表于 2015-3-2 18:16:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你看下3v5v出来没得  指示灯亮了没得
发表于 2015-3-2 18:16:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
          应该不是通病吧
发表于 2015-3-2 18:46:59 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这可不一定,也许是机器的一种省电模式呢!重点是查查待机供电不掉。
发表于 2015-3-2 20:52:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不触发?按照广达时序修
发表于 2015-3-2 20:56:09 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
拆开测一下待机电压不就全明白了吗?
发表于 2015-3-2 20:58:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
学习一下,顶楼主,继续
发表于 2015-3-2 21:21:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习了楼主
发表于 2015-3-3 09:34:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
第1次拿来是不触发  通电  电源灯CC闪   待机电流   0.00      0.20  0.58     0.00  跳变 !!!!!
风枪吹后 通电待机0.22  还会掉到0.00  但是按开关触发  1.0停7秒左右 然后到1.1 停几秒   直接奔1.5 亮机    中间间隔时间有点长  所以说问题还没找到找准
发表于 2015-3-3 09:39:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
g4 r33点图图纸.rar (2.1 MB, 下载次数: 93)
发表于 2015-3-3 09:48:34 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
按时序来维修 不要盲目维修
发表于 2015-3-3 09:53:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2015-3-3 09:56:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
PU8       ---------
发表于 2015-3-3 10:00:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
3,5V后级有问题
发表于 2015-3-3 10:04:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
广达的时序是什么,能说下吗,让新手学下
发表于 2015-3-3 10:08:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我这个机器,刚来的时候是也是不触发,是个进水机,拆开以后发现5v短路,待机芯片发烫,5v短路是因为CPU供电芯片坏了,待机芯片我用的51125换的,换上去以后,待机0.07 3v/5v都有,也可以触发,51125还有一点点  详情 回复 发表于 2015-3-3 10:23
发表于 2015-3-3 10:14:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
G4声卡容易坏 导致不触发
发表于 2015-3-3 10:23:29 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
我这个机器,刚来的时候是也是不触发,是个进水机,拆开以后发现5v短路,待机芯片发烫,5v短路是因为CPU供电芯片坏了,待机芯片我用的51125换的,换上去以后,待机0.07     3v/5v都有,也可以触发,51125还有一点点烫哦,所以找个原型号的给换上去试试
