查看: 5622|回复: 36
[三星(SAMSUNG)]
大师来看下这屏还修得吗
发表于 2015-3-2 12:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
模糊看不清
发表于 2015-3-2 12:25:08 | 只看该作者 �
我以为是暗屏呢,好像是模糊啊,修的希望有的,
暗屏有的修吗?我的电视剧型号。L32F3300B,故障暗屏 有图像 有声音 就是暗屏电源板换过 故障还是一样 灯管我打开看了 全部都很亮 版主指点一下  详情 回复 发表于 2015-3-5 10:26
发表于 2015-3-2 12:32:34 | 只看该作者 �
负压不对吧?
发表于 2015-3-2 13:51:03 | 只看该作者 �
应该可以修的好。
头像被屏蔽
5#
发表于 2015-3-2 17:44:39 | 只看该作者 �
没救了换吧
头像被屏蔽
6#
发表于 2015-3-2 17:45:35 | 只看该作者 �
赶紧换便宜
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
公歳小呆 -5 【严管版块】严禁灌水
头像被屏蔽
7#
发表于 2015-3-2 17:46:16 | 只看该作者 �
换吧什么型号
发表于 2015-3-2 19:32:36 | 只看该作者 �
有可能修好,,查查电压,,,
发表于 2015-3-2 21:09:54 | 只看该作者 �
屏号多少?
发表于 2015-3-2 21:23:08 | 只看该作者 �
似乎屏没有坏吧,查一查屏线,驱动。
发表于 2015-3-2 21:59:45 | 只看该作者 �
去查一下 屏线、逻辑板----
发表于 2015-3-2 22:20:32 | 只看该作者 �
拆都没拆怎么知道就没救了
发表于 2015-3-2 23:48:11 | 只看该作者 �
看屏线那有没有问题,不行就换了
发表于 2015-3-3 21:42:01 | 只看该作者 �
无信号时显示的字符正常吗
发表于 2015-3-3 23:14:52 | 只看该作者 �
查逻辑版的几个关键电压点是否正常。
发表于 2015-3-4 13:42:02 | 只看该作者 �
应该能修好吧,如果不是灯管烧坏 的
发表于 2015-3-4 14:43:50 | 只看该作者 �
可以修的.屏上问题
发表于 2015-3-4 14:44:42 | 只看该作者 �
我前几天修过....
发表于 2015-3-4 16:22:56 | 只看该作者 �
看样子 不好修
发表于 2015-3-4 22:38:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以我之见,逻辑板上面的电压正常以后,屏应该就修好了!
