楼主: 吴520168
[三星(SAMSUNG)]
大师来看下这屏还修得吗
发表于 2015-3-4 23:07:11 | 只看该作者 �
查逻辑版的几个关键点电压:VGH  22.9V  VGL -9.8V  VDDA 13.3V  VCOM 5.4V
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 很给力!
发表于 2015-3-5 00:45:47 | 只看该作者 �
可以的,不过在修理时要特别注意
发表于 2015-3-5 09:02:21 | 只看该作者 �
不一定是屏坏了
发表于 2015-3-5 09:29:24 | 只看该作者 �
一定是屏坏了,
发表于 2015-3-5 09:37:33 | 只看该作者 �
查一下各个工作条件,如果都正常的话就不好修了
发表于 2015-3-5 09:37:47 | 只看该作者 �
弱弱得问一下楼主,显示器不接机箱时,无信号显示是否正常呢?   如果正常,建议更换VGA信号线或维修机箱显卡。
如果不接机箱显示器问题依旧,那么就需要对显示器进行维修了,首先这类问题通过刷机个别机器可以恢复正常,还有就是要检测屏板(逻辑板,就是跟屏用COF排线连接的板)进行检测了,关键点电压都需要测量一下,然后根据电压分析问题所在。
发表于 2015-3-5 10:26:46 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2015-3-2 12:25
我以为是暗屏呢,好像是模糊啊,修的希望有的,
暗屏有的修吗?我的电视剧型号。L32F3300B,故障暗屏 有图像  有声音  就是暗屏电源板换过 故障还是一样 灯管我打开看了  全部都很亮  版主指点一下
发表于 2015-3-5 14:22:31 | 只看该作者 �
应该是伽马校正  不太好修
发表于 2015-3-5 21:00:06 | 只看该作者 �
看來像液晶屏受潮了,屏報廢了
发表于 2015-3-6 11:19:36 | 只看该作者 �
屏线、逻辑板
发表于 2015-3-8 11:08:15 | 只看该作者 �
坏的太严重了把
发表于 2015-3-8 11:24:28 | 只看该作者 �
三星的那就刷个mcu程序试试,有可能会好
头像被屏蔽
33#
发表于 2015-3-8 14:19:14 | 只看该作者 �
你好你好啊
头像被屏蔽
34#
发表于 2015-3-8 14:19:34 | 只看该作者 �
大师厉害啊
发表于 2015-3-8 22:35:30 | 只看该作者 �
替换法试试看
发表于 2015-3-9 10:00:07 | 只看该作者 �
换块逻辑板,或修修逻辑板看看吧。
发表于 2015-3-9 10:29:50 | 只看该作者 �
先刷程序,不行再检查逻辑板电路。
