查看: 1723|回复: 6
宏基4750 求助 !!!!!!!
发表于 2015-3-1 20:50:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  本人菜鸟,向各位高手请教
       宏基 4750 ,客户拿来说不能开机,当时没试,丢在一边 ,过会儿拿来试了试, 一通电  开关狂闪  闪了几下直接就直接自动触发,能点亮 ,能进系统 进系统看了下时间没对 ,心想这会不会是BIOS电池没电了,于是拆机,打了一下电池2.45V基本正常吧,不过还是换了一个,通电 开机  开关狂闪,但是没有自动触发,按开关 瞬间到0.22的时候马上掉了,打了下各大地方的对地阻值,无明显短路,有 3V  5V  ,打开图纸看了下(本人是菜鸟), 发现SLP_S3# 只有 0.23V (正常应该为高电平吧?) 开关脚电压2.67V (正常貌似是3.3)不知道这  正不正常,  如正常 ,该怎么维修,望各位高手 请不吝赐教 ,小弟感激不尽!!!
发表于 2015-3-1 20:55:33 | 只看该作者 �
好吧 第一次发帖 就沉了
发表于 2015-3-1 21:01:38 | 只看该作者 �
NQ或NQ相关,NQ为重点对象
请问NQ是什么 ??????  详情 回复 发表于 2015-3-1 21:08
发表于 2015-3-1 21:08:45 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2015-3-1 21:01
NQ或NQ相关,NQ为重点对象
请问NQ是什么 ??????
nq=sb bq=nb  详情 回复 发表于 2015-3-1 21:10
发表于 2015-3-1 21:10:15 | 只看该作者 �
小金的回忆 发表于 2015-3-1 21:08
请问NQ是什么 ??????
nq=sb  bq=nb
发表于 2015-3-1 21:14:29 | 只看该作者 �
可能是某个供电没出来吧?0.22的电流,CPU供电查了吗?
瞬间就掉下去了 除了3v5V, ,在按了开关掉下去之前 ,我打过 没有电流  详情 回复 发表于 2015-3-1 21:37
发表于 2015-3-1 21:37:23 | 只看该作者 �
