查看: 3378|回复: 13
龙威电源 电压总是自己调
发表于 2015-3-1 12:23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
有人指点让我把1K双联的电位器短接 然后换个10k的多圈线绕电位器 但是我不知道怎么短接啊 大神们告诉我短接那个脚
补充内容 (2015-3-20 16:39):
换了之后 还是不行 还是电压跳动
发表于 2015-3-1 12:36:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
真没研究过,等待高手,百度一下看看内部接线图
发表于 2015-3-1 12:58:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你自己跑下线路试试
发表于 2015-3-1 14:33:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不知道那位高人指点你把1K双联的电位器短接是什么意思,也许是放弃不用吧!电位器接法一般就两种,一是图中紫线画的中间头与一端相连,调节时改变电位器两端的阻值大小变化。另一种是中间头单独使用,调节时改变中间头电压的高低,相当于改变两个分压电阻的分压比!
对 就是放弃不用的意思 但是我不明白应该怎么短接  详情 回复 发表于 2015-3-1 14:56
发表于 2015-3-1 14:56:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
爱尔思坛 发表于 2015-3-1 14:33
不知道那位高人指点你把1K双联的电位器短接是什么意思,也许是放弃不用吧!电位器接法一般就两种,一是图中 ...
短接时要看电位器原来是什么接法了!如果是我图中的紫色接法时,直接短接电位器的两端引脚即可!如果电位器的中间头单独使用时,不可短接,只能更换。  详情 回复 发表于 2015-3-1 15:05
发表于 2015-3-1 15:05:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
[attachimg]835645[/attachimg] 老大 帮我看看 我也不太懂  详情 回复 发表于 2015-3-1 15:11
发表于 2015-3-1 15:11:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
爱尔思坛 发表于 2015-3-1 15:05
短接时要看电位器原来是什么接法了!如果是我图中的紫色接法时,直接短接电位器的两端引脚即可!如果电位 ...
老大 帮我看看 我也不太懂
你说的应是这个电位器吧?如若短接可按图中红线画的方法做即可!不过短接时可能会丧失电源的“细调”功能!  详情 回复 发表于 2015-3-1 15:25
发表于 2015-3-1 15:25:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
吹破糖 发表于 2015-3-1 15:11
老大 帮我看看 我也不太懂
老大 不把电位器拆下来 直接短接 可以吗? 这两个红线都需要短接吗?  详情 回复 发表于 2015-3-1 16:25
谢了 老大 就是丧失微调功能 买了一个多圈线绕的 应该也能微调吧 就用一个电位器就行了  详情 回复 发表于 2015-3-1 15:34
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
发表于 2015-3-1 15:34:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
爱尔思坛 发表于 2015-3-1 15:25
你说的应是这个电位器吧?如若短接可按图中红线画的方法做即可!不过短接时可能会丧失电源的“细调”功能 ...
发表于 2015-3-1 16:25:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不把电位器拆下来 直接短接 可以! 这两个红线都需要短接!  详情 回复 发表于 2015-3-1 16:28
发表于 2015-3-1 16:28:37 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
太感谢了 听君一席话胜读十年书啊  详情 回复 发表于 2015-3-1 16:37
发表于 2015-3-1 16:37:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
太感谢了 听君一席话胜读十年书啊
发表于 2015-3-6 11:49:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
熟手一说就明白了
发表于 2015-3-6 22:39:18 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
不需要短接吧,两个都换成线绕的。
