查看: 1888|回复: 4
DELL 1427 板号LA-4841P 开关灯亮,不跑电压
发表于 2015-2-28 22:12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障: 如题
板号LA-4841P REV2.0 独显
维修过程:按开关  开关灯有亮,   电压0.01到0.02  待机电压3V 5V正常。  后极正常。 目测主板无进水  无修机。量小电池电压正常   I/O  晶振  有1.1V  和0.8V    南桥晶振无电压。  按开关用手摸一下  电压跑起来了。1.2A  更换了晶振  也一样。  把电容和电阻去掉也一样没电压,上网查了下。。没发现一样的。 有人说BIOS问题  。。我也下了个  情况一样。。看来还是老实查电路下。。网上下了图纸。。把CPU散热管和显卡拆下。 发现显卡下面有一个电容不正常。像我们修三星南桥下面的一样。。。我量了阻值正常  无电压。。把那个电容去了。。有3.3V   通电  正常了
没有咋技术 。。说个问题让大家遇到这机子有参考一下
上传个BIOS
DELL1427.rar
877.9 KB, 下载次数: 88, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-3-1 09:23:47 | 只看该作者 �
把显卡拆了??????
发表于 2015-3-1 09:48:31 | 只看该作者 �
就是后级短了保护了嘛
发表于 2015-3-12 11:34:39 | 只看该作者 �
楼主能再详细点吗?
发表于 2015-3-12 13:15:14 | 只看该作者 �
楼主写得有点象天书啊!什么是不跑电压?
