查看: 5364|回复: 11
技嘉G41MT-D3P花屏死机,不开机
发表于 2015-2-28 17:29:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发帖赚分
主板型号为:G41MT-D3P 故障为:经常性花屏(很花看不清字)闪屏、死机,关机后再开偶尔会死机或者不跑码,挡CE。
      开始时怀疑北桥空焊,拆机上BGA加焊北桥无果后,想到主板不是很稳定可能某路供电不稳定,于是上真U 内存后测各路电压,发现不跑码或跑一半挡住时,CPU供电电压有较大幅度(0.5-1.08)跳变,取下CPU再开机测时电压1.07V,稳定不跳变,于是立马更换CPU电源管理芯片ISL6312,更换后故障消失,烤机一个小时无花屏死机,重启十几次都能正常开机。图纸论坛有,就不重复上传了
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-2-28 18:17:37 | 只看该作者 �
这个没遇过 学了了
发表于 2015-2-28 18:22:40 | 只看该作者 �
新人学习,谢谢分享
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-2-28 19:55:14 | 只看该作者 �
学习经验,少走弯路。
发表于 2015-2-28 20:00:15 | 只看该作者 �
我以为是内存电路引起的呢
发表于 2015-2-28 20:04:48 | 只看该作者 �
这个没遇过 学了
发表于 2015-2-28 20:57:38 | 只看该作者 �
看来是老手啊,这故障都被你发现了,CPU电压不稳定,出现故障很奇葩的
发表于 2015-3-6 15:39:43 | 只看该作者 �
CPU供电不正常还会影起花屏,学习了。
发表于 2015-3-6 17:27:25 | 只看该作者 �
这个电源芯片也容易出问题啊。。。
发表于 2015-3-13 15:17:30 | 只看该作者 �
可以好好学习了
发表于 2015-3-20 19:21:28 | 只看该作者 �
这个像是我遇到过的一块主板的问题,等找出来试试看,谢谢楼主分享经验
发表于 2015-3-24 19:26:30 | 只看该作者 �
这种故障不太多
