查看: 5329|回复: 38
华硕h61m-e转一下就停维修
发表于 2015-2-28 16:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开工接了台华硕h61主机,按开关转一下就停。CPU无电压,PQ21 VCCIO无电压。BIOS刷过无果,直接短接PQ21可触发。换PC21无果,量324 5脚PVCCIO无电压,往前查相连PQ17 PQ41,PQ17G极5V把324 5脚拉低,量PQ41G极有1.05V,拉不低PQ17G极,换PQ41OK,维修时注意。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-2-28 16:15:10 | 只看该作者 �
求楼主共享下点位图
发表于 2015-2-28 16:38:04 | 只看该作者 �
H61M-E R2.02.rar (589.9 KB, 下载次数: 37)
发表于 2015-2-28 16:50:55 | 只看该作者 �
有原理图分析下就更好了。
发表于 2015-2-28 21:00:27 | 只看该作者 �
楼主不错啊,过年开工第一个就6系列板子啊,估计不良引起的吧
发表于 2015-3-6 15:38:06 | 只看该作者 �
哪里短路了,是吗?
发表于 2015-3-6 15:48:49 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,学习了!!!
发表于 2015-3-6 16:42:13 | 只看该作者 �
有点位图还是方便很多的。。
发表于 2015-3-6 16:57:59 | 只看该作者 �
一般都是短路
发表于 2015-3-7 19:37:09 | 只看该作者 �
这种问题,这种主板,如果没电路图基本没法修了
发表于 2015-3-7 20:42:36 | 只看该作者 �
楼主讲特细还带图纸必须顶
发表于 2015-3-7 20:50:17 | 只看该作者 �
check volts of outlets
发表于 2015-3-8 22:28:39 | 只看该作者 �
这种板子很难搞de
发表于 2015-3-9 10:47:28 | 只看该作者 �
有点位图还是方便。谢谢楼主资料提供
发表于 2015-3-9 14:11:30 | 只看该作者 �
这个应该是0.9V的电压。。。。。
发表于 2015-3-9 17:21:39 | 只看该作者 �
三极管坏了吧!
发表于 2015-3-9 18:16:17 | 只看该作者 �
谢谢了,楼主,点位图
发表于 2015-3-9 21:15:44 | 只看该作者 �
应该有短路
发表于 2015-3-9 21:27:34 | 只看该作者 �
这个没点位图的话是不好修呀
发表于 2015-3-9 23:28:00 | 只看该作者 �
华硕主板很难搞定  这都被你搞定
