查看: 11274|回复: 29
[创维]
急急急!今修到一台创维42e61hr电视机。求助二极管代换
发表于 2015-2-28 16:05:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今修到一台创维42e61hr电视机。故障现象是有声音无图像,查的是此电视机高压板上一个二极管短路。二极管的型号是SK3BA,手上没有这个二极管,只有SS34二极管,请问大神们这两种二极管可以代换吗??急急急此版的DB102击穿!
发表于 2015-2-28 16:22:15 | 只看该作者 �
百度对比一下
发表于 2015-2-28 16:43:11 | 只看该作者 �
此二极管最终代换SS310
资料不错,一般我都是在旧板子上找  详情 回复 发表于 2015-3-17 21:47
楼主 代换后 管子温升怎么样  详情 回复 发表于 2015-2-28 22:44
发表于 2015-2-28 22:44:32 | 只看该作者 �
只想平平淡淡 发表于 2015-2-28 16:43
此二极管最终代换SS310
楼主 代换后 管子温升怎么样
代换后一切正常,温度也正常!这是在LED高压板上找到的一个二极管!  详情 回复 发表于 2015-3-12 18:23
发表于 2015-3-1 09:26:45 | 只看该作者 �
成功了吗?
发表于 2015-3-1 15:47:30 | 只看该作者 �
最低用3A 100-200v的肖特基二极管代换。否则二极管发热很快被烧毁。
发表于 2015-3-1 19:39:37 | 只看该作者 �
贴片的型号不好查啊!!1
发表于 2015-3-2 10:52:22 | 只看该作者 �
对于刚学完的人来说。是很有营养的帖子!鼓励
发表于 2015-3-2 10:52:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-3 10:45:52 | 只看该作者 �
想问下  换好了吗,,什么型号带换的
发表于 2015-3-12 18:21:22 | 只看该作者 �
换上后到现在没有问题!一样稳定!
发表于 2015-3-12 18:23:03 | 只看该作者 �
浙江益修家电 发表于 2015-2-28 22:44
楼主 代换后 管子温升怎么样
发表于 2015-3-12 18:23:19 | 只看该作者 �
这款机器的通病!
发表于 2015-3-15 08:54:26 | 只看该作者 �
{:4_110:}
发表于 2015-3-15 08:55:43 | 只看该作者 �
这种贴片是5A的!!!!!
发表于 2015-3-15 13:59:27 | 只看该作者 �
用电瓶车上面的
发表于 2015-3-16 18:23:38 | 只看该作者 �
应该是可以的啊
发表于 2015-3-17 21:10:31 | 只看该作者 �
楼主威武...经验..顶起
发表于 2015-3-17 21:36:48 | 只看该作者 �
找个3A  100V的肖特基二极管代换即可。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
发表于 2015-3-17 21:47:49 | 只看该作者 �
此二极管最终代换SS310
资料不错,一般我都是在旧板子上找
